Nastavení maxima/minima vrtulky a cykliky
elfew
Jen taková malá technická - při nastavování maxima vrtulky na obě strany by mělo být ignorováno nastavení gyra (při nastavování nové jednotky jsem si všiml, že tomu tak není a trošku mě to zmátlo proč mi toto nastavení ve spiritu nefunguje .), po chvilce mi docvaklo, že jsem v diagnostice nastavoval a kontroloval koncové body a středové pozice pro kanály a zapomněl jsem přepnout z nuly (kanál gyra na nějakou hodnotu)).
Myslím, že toto by vyřešil tzv. "check mode", který jsem poprvé viděl u Braina v sw (při nastavování hodnot maxima a minima pro cykliku a vrtulku to automaticky ignoruje nastavení gyra pro všechny osy + je zvětšený deadband pro dráhu kniplů kolem středu a na krajních pozicích - tzn bere to pouze středovou, maximální a minimální polohu rozsahu kniplu. Nic mezi tím dokud se neodškrtne.
Víceméně jen můj poznatek a návrh do diskuze. Já jsem se své chybě pousmál a do příště budu vědět ;)
DX9 - Chase 360 - Spirit
Ahoj,
diky za navrh.
Ma to sve vyhody i nevyhody. Kdyz je clovek zacatecnik, divi se proc mu vrtulka reaguje nejak "jinak" a zacne to resit.
Kdyby si toho nevsiml, tak to veme do vzduchu a zjisti ze se mu zacne tocit heli ve vzduchu a nastane pripadny pad.
Takze takto uzivatel uz prijde na to, ze na neco zapomel. Nastavit zisk gyra musi tak ci tak.
elfew
Pravda, ale mel by tu byt check box pro aktivaci aspon pro nastaveni minima/maxima drahy jako je treba u nastaveni cyclic ringu.
Druha vec - jelikoz spirit mi spatne ukazuje smer pohybu kolektivu (coz je v poradku, je to psano i v navode), tak je pak dost o nervy nastavit korekci drahy serv - kdy vlastne musim dat paku kolektivu do minima abych nastavil maximum hodnoty a naopak... toto bylo reseno lepe ve starsi verzi fw. Stacilo by bohate, abych mohl menit hodnoty nezavisle na poloze paky plynu (nyni muzu upravovat pouze minimum nebo maximum dle polohy cykliky, drive jsem mohl delat oboje a nemusel porad kvedlat pakou kolektivu).
S tím nastavováním konců kolektivu mě teď jak je to udělané přijde lepší. Prostě ladím ten konec kde mám páku.
S tou vrtulkou jsem nějak nepochopil, nastavil jsem xx Spiritů a nikdy mě to nepřišlo nevhodné.
elfew
Habásek wrote:S tím nastavováním konců kolektivu mě teď jak je to udělané přijde lepší. Prostě ladím ten konec kde mám páku.
Ano, ale tim padem se musi vyresit situace, kdy spirit bere kanal obracene (tzn nesedi smer na teplomeru) - je to popsane i v navodu. V techto pripadech musim dat paku do minima abych mohl nastavit jeji maximum? To je dost blbe a otravne
petrct
jo jo taky to tak mám ale dal jsem do minima v max jsem ubral a naopak , no dá se to pochopit
elfew
Stacilo by, kdyby byla moznost nastavit minimum i maximum bez toho aniz bych musel mit knipl v maximu/minimu aby se mi aktivoval jezdec (tak jak to bylo ve starsi verzi sw)
