Welche Stabifunktion selektieren.
tabbie
Welche Rettungs- oder Stabifunktion ist die beste für einen T-Rext 600, wenn mann mal für eine Minute den Daumen entlasten muss.
Habe einen Daumenschaden davongetragen und ab und zu fängt der Daumen stark an zu zittern, so dass ich ihn entlasten muss.
Suche die Stabifunktion, die dann eingeschaltet werden kann und die größte Unterstützung gibt. habe es derzeit mit Koax versucht.
Gibt es eine bessere?
Hallo, auch mal wieder hier !
Ich hätte jetzt zuerst auch Coaxial vorgeschlagen, ich glaube das funktioniert ganz gut, hält natürlich die Höhe nicht automatisch -
Was natürlich noch besser wäre, wäre in Verbindung mit Geo-Link "position hold" -
Da habe ich leider keine Erfahrung, weil ich kein Geolink im Einsatz habe - da müsstest Du dich durchs Forum lesen, was da alles zu beachten ist -
Grüße
tabbie
Hi, es wird Herbst und ich wollte etwas Heli fliegen.
Mit dem Geolink stehe ich noch etwas auf dem Kriegsfuß. Ich hatte mal einen flyaway mit Geolink. irgendwie hatte der die Idee zu einer anderen Position zu fliegen. Der hatte wohl die Present Position nicht richtig angenommen. Da gab es Bruch, weil ich nach unten musste bevor er weg war. Das Wegschweben macht ja nichts, wenn es nur langsam genug passiert durch den Wind.
Mit etwas Daumenmassage geht es dann ja wieder.
Ja die Koax wird es dann ja wohl werden.
Auch schöne Grüße
toni67
tabbie wrote:... Ich hatte mal einen flyaway mit Geolink. irgendwie hatte der die Idee zu einer anderen Position zu fliegen.
Welche Funktion genau war aktiviert?
tabbie wrote:...
Auch schöne Grüße
Oder vielleicht Positin Hold?
Welcher Daumen ist es Re/Li? Welchen Mode fliegst du?
Have a good time
Thomas
gerry
Hallo Tabbi.
Ich habe das Geolink lange und ausgiebig getestet.
Ich denke für dich wäre die Funktion Position Hold die beste Lösung,
da kannst du in Ruhe deinen Daumen wieder mobilisieren und nebenbei einen Schluck trinken,der Heli bleibt verlässlich auf der Stelle stehen,bis der Akku leer ist!
Hatte zu Testzwecken den Heli mal über 3 Minuten im Positions Hold Modus stehen lassen ohne etwas zu steuern.
Das funktioniert perfekt ,vorausgesetzt es ist alles korrekt eingestellt und abgestimmt.
Greetings Gernot
