Záchrana akro
husky-tdi
Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně záchrany. Mám aktivovaný režim akro a když vrtulník visí na rotoru záchrana funguje bez chyby, ale když ho otočím nohama k nebi při aktivaci záchrany stoupá velmi neochotně. Je to normální nebo by záchrana měla reagovat v obou polohách stejně? A pokud ano tak co mám blbě?
Díky!!!
Máš na obě strany stejný úhel náběhu listů rotoru?
husky-tdi
Při nastavení jsem tam dal + 11°,-11°takže to by mělo být ok, ale při aktivaci záchrany jsem to neměřil.
Ahoj,
doporučuji zkontrolovat, zda sedí 0° kolektivu. Stačí aktivovat položku Serva/Subtrim (ladění). V této chvíli musí být všechny páky serv kolmo (90°) a zároveň na listech přesně 0°. Konce obou listů se musí dotýkat.
Ve vysílači by se rozsah neměl měnit v tom smyslu, aby se dorovnaly rozdíly v úhlech na obě strany. U některých heli vychází geometrie serv nepřesně, takže se pak kolektiv na obě strany liší i několik stupňů.
