Verbindung zur PC-Software (Spirit Settings) bricht ab
Manni
Hallo,
beim Einstellen meiner Spirits (Spirit RS und Spirit GTR) mit der PC-Software (Spirit Settings) kommt es immer wieder zu einem Abbruch der zuvor hergestellten Verbindung zwischen der Software und den Spirits. Die Folge ist, dass sich Spirit RS und Spirit GTR regelmäßig aufhängen und demgemäß auch keine Signale mehr vom Sender verarbeiten. Eine neue Verbindung zwischen Software und den Spirits kann erst wieder hergestellt werden, wenn die Spirits vom Akku getrennt und dann wieder mit diesem verbunden werden. Dieses Verhalten ist bisher bei allen aufgespielten Software-Versionen einschließlich 3.7.2 aufgetreten.
Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
Vielen Dank für Eure Hinweise
Viele Grüße
Manni
Michldigital
Ja, bei mir genauso. Egal, ob RS oder GTR. Egal, ob Mac oder Win11.
Ich habe das automatische Speichern deaktiviert und dadurch wurde es deutlich besser.
Nutze es aber mittlerweile nur noch für Updates. Alles andere mache ich die Jeti. Da bricht nichts ab und es funktioniert zuverlässig.
Viele Grüße.
Maik
I recommend to check wiring to the unit. It seems there could be important issue. Can you take a photo of wiring or description please?
