[ Verze 4.0.0 ]
Novinky ohledně systému Spirit.
Byla vydána verze 4.0.0!
Velká aktualizace pro všechny jednotky Spirit je zde! Upravuje následující:
  • Letové vlastnosti:
    • Veškeré algoritmy byly zcela přepsány pro získání ještě lepších letových vlastností modelu!
    • Nastavení rychlosti rotace je nyní v °/s. Výchozí rychlosti jsou 250°/s pro cykliku a 300°;/s pro vrtulku.
    • UPOZORNĚNÍ: Po aktualizaci prověřte rychlosti rotace pro každou banku/letový režim!
    • Cyklika:
      • Rychlost rotací je nyní konstantní jak je to jen možné, nezávisle na nastavené hodnotě parametru Letový projev.
      • Zastavování výškovky je nyní ostřejší. Parametr Výškovkový filtr lze nastavovat v kroku po 0.1.
      • V ose křidélek má model sníženou tendenci k rozkmitání, převážně u rotorových hlav s poměrem 1:1.
      • Zcela nový algoritmus pro kompenzaci vzpínání, který přináší hlavní změnu v letovém projevu. Model bude držet přesněji směr během piruetových prvků, během rychlého letu nebo během pumpování kolektivem.
      • Přímý přístup k nastavení regulace pro pokročilé piloty! Možnost nastavení integrační složky (Cyklika - Stabilita) a Cyklika - Tlumení pro dosažení vyšší přesnosti.
      • Rychlost rotace během současného řízení křidélek a výškovky na hraně limitů je nyní totožná.
    • Vrtulka:
      • Díky nové implementaci derivační složky regulace lze dosáhnout extrémně ostrého zastavení vrtulky.
      • Zastavení vrtulky lze nyní upravit pro oba směry zvlášť - parametry Zastavení A a Zastavení B. Oba nahrazují parametr Dynamika vrtulky.
      • Zpoždění vrtulky na 0 - 2 je nyní nejlepší volbou pro většinu modelů.
      • Pro makety a modely s nízkými otáčkami lze využít parametr Vrtulka - Zjemnění zastavení pro dosažení plynulého zastavení bez překmitu.
      • Revomix vrtulky lze nyní volitelně rozdělit na dva parametry - mixování kolektivu a mixování cykliky. Díky tomu lze nastavovat obě složky revomixu nezávisle a dosáhnout lepšího výkonu vrtulky. Výchozí nastavení má stejný poměr mezi oběmi - doporučeno.
  • Program Spirit Settings:
    • Stav jednotky v kartě Spojení zobrazoval hlášení letového záznamu předchozího letu namísto chybové události.
    • Nový profil modelů SAB ilGoblin v průvodci nastavením.
    • Nové zobrazení 3D modelu v kartě Diagnostika pro jednoduchou kontrolu. Pilot vidí pohyb jednotky (modelu) živě, včetně reakce na pohyb pák. Díky tomu lze prověřit směr kompenzace gyra a kanály vysílače. Stejná funkcionalita je také v průvodci nastavením.
    • Karta Aktualizace zobrazuje současnou a také poslední verzi firmware jednotky Spirit.
    • Rozložení prvků v expertním nastavení bylo upraveno pro zvýšení přehlednosti.
  • Program Spirit Settings - 3D přehrávač letu:
    • Nyní lze jednoduše přehrát celý let a vidět tak v akci samotný model!
    • Funkce vyžaduje nové uložení nebo načtení záznamů. Staré soubory nebudou zobrazovat model správně.
    • Pro přehrání je nutné povolit záznam pohybu modelu.
    • 3D přehrávač je dostupný v Demo režimu a také pro jednotky Spirit GT, Spirit GTR a Spirit W1.
  • Podpora JETI čidel:
    • Nyní lze připojit telemetrická JETI čidla přímo k jednotce Spirit GT, GTR a W1.
    • Tímto bude jednotka zpracovávat data z JETI telemetrie přímo a lze je tak zobrazit i zaznamenávat bez JETI vysílačů.
    • Plně podporován senzor je Xicoy Turbine ECU.
    • Podpora více čidel bude následovat v nadcházejících aktualizacích.
  • Telemetrie s regulátory XDFly/ZTW/OMP:
    • Měření proudu a kapacity bylo u některých modelů o jeden řád vyšší.
  • Letový záznam - událost Cyclic Ring a limity vrtulky:
    • Obě události budou zaznamenány pouze v průběhu letu modelu.
  • Výstup plynu:
    • Signál plynu je kontrolován pro zjištění případného rušení.
    • Pokud je signál nestabilní, budou tyto rámce vyfiltrovány.
    • Výstup plynu je po spuštění jednotky vypnutý dokud není nalezen platný signál přijímače.
  • Protokol přijímače Spirit RX:
    • Bezdrátová aktualizace OTA obsahuje dodatečnou kontrolu dat. Změna je účinná až po aktualizaci na V4.
  • Protokol přijímače F-BUS:
    • Odpověď na pakety přijímače byla upravena pro zlepšení stability telemetrie a rychlosti integrace u jednotek Spirit GT, GTR a W1.
  • Spirit Governor:
    • Spirit Governor byl přepracován pro dosažení vyššího výkonu.
    • Governor lze nyní aktivovat kdykoli i během létání, včetně možností přepínání mezi banky.
    • Roztočení motoru s nekvalitním signálem RPM bude nyní fungovat mnohem lépe.
  • Integrace OpenTX/EdgeTX/JETI/ETHOS:
    • Do skriptů byly přidány nové parametry - je nezbytná aktualizace skriptů.
    • Integrace pro ostatní systémy je aktualizována automaticky spolu s firmware jednotek Spirit.
Aktualizace pro jednotky Spirit, Spirit Wave rádio, OpenTX/EdgeTX integraci, JETI integraci a EthOS integraci je dostupná na webu Spirit v sekci ke stažení.
POZNÁMKA: Po aktualizaci firmware na V4 je zapotřebí prověřit veškeré parametry.
  • Všechna nastavení z verze 3 jsou automaticky konvertována, avšak rychlost rotací cykliky a vrtulky může být zapotřebí upravit.
  • V případě využití přepínání bank je nezbytné znovu nastavit rychlosti rotace a výškovkový filtr (pro Bank 1 a Bank 2).
  • Doporučujeme nastavit parametr Kompenzace vzpínání na hodnotu 1 - po aktualizaci by měla být hodnota již nastavena.
  • Po aktualizaci proveďte důkladno předletovou kontrolu!
Velké díky patří všem týmovým a testovacím pilotům! Speciálně Timo Wendtland, Pascal Richter, Dima Vinar, Yang Jun, Rostislav Kravarčík, Dušan Habada.
