Spirit RS und Hobbywing HV 180 V5 - Anschluss?
Torgils
Hallo,
Ich möchte meinem Goblin umrüsten von vormals VBar auf Spirit mit GPS.
Dazu hab ich mir den Spirit RS gekauft und möchte den mit meiner Jetisteuerung die ich auch für meinen Flächenflug nutze, betreiben. Der Empfänger ist ja schon implementiert.
Jetzt hab ich ein Problem mit den Anschlüssen meines Hobbywing.
Einmal ESC - Weiss/Rot/Schwarz, klar auf THR
Einmal zusätzlicher BEC - Rot/Schwarz, hab ich auf AUX gesteckt, Richtig?
Einmal Drehzahl - Gelb, da weiss ich nicht wohin?
Dann habe ich bei einem anderen Spirit gesehen das der Anschluss von Satelit oder GPS auch für Telemetriedaten Verwendung findet. So einen Anschluss bietet der Hobbywing auch, kann ich den auch beim RS verwenden? Wenn ja, gibt es da eine Priorität der Anschlüsse weil ja auch noch das GPS angeschlossen werden muss?
Vielen Dank schon mal im Vorraus und hoffentlich weiss wer was...
Grüsse Max
Alles was sich nicht umbauen lässt ist kaputt und was kaputt ist, kann man reparieren.
https://manual.spirit-system.com/index.php/SpiritRS
The yellow cable is RPM data, so plug it into the unit at the RPM position.
https://manual.spirit-system.com/index. ... _Telemetry
Telemetry plug it into the unit at the SAT1
https://manual.spirit-system.com/index. ... troduction
Telemetry plug it into the unit at the SAT2
https://manual.spirit-system.com/index. ... k_Mounting
Torgils
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort, klasse was hier im Forum in so kurzer Zeit geleistet wird.
Das Spirit ist mein erster FBL den ich alleine einstellen werde, nach BeastX auf Empfehlung umgestiegen auf VBar. Damit aber so garnicht mit zurecht gekommen, zumal ich nen Pultsender brauche und der Plastikklotz eher nangenehm in der Hand war, auch nur schwer verständlich wenn man Jeti gewohnt ist und der Support, gut, kann man drüber streiten, meine Erfahrung war nicht so schön.
Jetzt mit dem Spirit und wenn man es findet im Internet gut beschrieben und ein super Support, auf den Punkt gebracht.
Hoffe ich mal das ich auch weiterhin so gut damit zurecht komme und ich meine anderen Hubschrauber darauf dann umstellen kann.
Vielen Dank nochmals, Grüsse, Max
