Update 4.0.1 Problem mit Rettungsfunktion
AndyS
Hallo
habe 3 Helis 700 bzw. 800 mit Spirit RS, GT und GTR
Seit dem Update 4.0.1 verhält sich die Rettung komisch. Am Ende der Rettung steht der Heli 90° waagrecht seitlich.
Erster Rettungsversuch Spirit RS -> 90° nur einmal probiert.
Nächster Rettungsversuch Spirit GT alles ok, nur einmal probiert.
Rettung mit GTR, mehrmals getestet, immer 90° waagrecht Endposition.
Durch nochmaliges auslösen der Rettung, Heli geht dann in Normalflug Position.
Auslösung der Rettung mittels Taster mit 2,5 sec auf +100% im Sender
Bis jetzt hat es immer perfekt funktioniert bis zum Update 4.0.1
Vielleicht hat jemand das gleiche Problem
Danke für Info
can you share your settings file please?
I am not sure if I understand the problem correctly unfortunately. But I will check the settings first and see if there could be something wrong.
For Rescue there was no modification from older version 4.0.0 or 3.7.4.
