EDGETX_ELRS
ffoettinger
Hallo, bin gerade dabei meine 4 Stück Spirit auf Radiomaster TX15 mit EdgeTX und ELRS umzustellen, beim GT funktioniert es laut Anleitung jedoch sind Fehler im ELRS Device, Rudder Gain lässt sich nicht einstellen, springt zwischen 100 und 156%, wenn man enter drückt bleibt es auf 100 oder 156, wenn man Elevator Filter verstellt springt er immer auf 0 und lässt sich nur mit dem PC wieder verstellen.
beim Spirit 2 wird ja SYS mitverwendet, die PC Verbindung funktioniert nur bei abgeklemmtem Empfänger, parallel geht es nicht, wie macht man da die Grundeinstellung (Kanalwahl, Diagnose) ?? Anschluss nach altem Schema funktioniert auch nicht.
die Fehler im Script Ruddergain und Elevator Filter sind auch mit dem Spirit 2 vorhanden??
lg Fritz
