Spirit GTR mit Unilight
Gandalf
Hallo,
ich habe ein Spirit GTR mit Sender Jeti 24II.
Es ist ein Scale Heli mit Unilight Lichtsteuerung. Aux ist programmiert.
Um alle LED's aus zu schalten, muss ich die Ausgabe des Empfängers/Spirit auf -100% stellen. Das habe ich gemacht, aber der Empfänger/ Spirit gibt keine -100% an das Unilight aus. Alle Lichter sind aus nur der Beacon nicht. Das würde bedeuten, laut Unilight Tabelle, dass es zwischen -60% und -70% sind. Mit einem originalen REX6 Empfänger hatte ich die korrekten Funktionen.
Spirit ist auf die neueste Firmware geflasht.
Kann ich den Ausgabewert des AUX Kanals verändern, und wenn ja wie?
Vielleicht hat hier Einer einen Lösungsansatz
Gruß Peter
you can set the channel value in JETI using the curve of the given channel in the transmitter
Gandalf
Sorry, that answer isn't helpful. The Spirit GTR doesn't interpret the -100% output from the transmitter, but rather a maximum of -60 to -70%.
That's the problem.
Sepp62
Even setting the minimum value of -130% in the transmitter does not give you less than 1040 microseconds pulse width.
Gandalf
Hello again,
we have now taken measurements with the oscilloscope.
At -100% output from the transmitter, we have a pulse width of 1170µs.
At -150% (maximum setting), we have a pulse width of 1040µs.
However, the Spirit no longer changes below -136%.
The output voltage of the Spirit is only 3.6V and is therefore at the lower limit.
In the transmitter, simply set the channel range that you have assigned to the AUX unit. In the transmitter, you set the curve on the switch as you need, for example -60% ... the channel range can of course be set in Jeti
Sepp62
The minimum range is set to -135% (approx) and the lowest switch position generates a -135% output value on the Jeti transmitter servo monitor. This means the configured minimum actually is sent to the receiver.
Nevertheless the output pulse on AUX2 never goes below 1.040 microseconds (which is longer than the usual minimum of 1.000us).
Gandalf
I understand that my problem isn't the most urgent. However, I would have expected at least a response from the developer on the Spirit Facebook System Support page or in Spirit's own forum. Even if it's just that it can't be changed.
Therefore, I'm somewhat disappointed with Spirit's customer support.
reagards Peter
