Keine Zugriff auf Spirit GTR nach Update Fehlschlag
tschmidt
Hallo ich hatte Problemme beim Update auf 4.0.3. Nach einen Abbruch habe ich keinerlei Zugriff mit den PC auf Den Spirit GTR um neue Software zu installieren. Bei einem ander Spirit GTR ist noch einwandfrei alles möglich. Der Spirit GTR wird nicht gefunden, keine verbindung möglich.
Was kann ich tun?
Hello, I’ve had problems updating to 4.0.3. After the update failed, I can no longer connect my PC to the Spirit GTR to install new software. Everything works perfectly fine on another Spirit GTR. The Spirit GTR isn’t being detected, and I can’t establish a connection.
What can I do?
Please try steps described at the following page:
https://manual.spirit-system.com/index. ... ing_Failed
tschmidt
Hello, unfortunately it didn’t work.
I can’t access the unit. I can’t get a connection. I tried it with the same unit and it works.
if unit is pulsating constantly after powerup then you can do recovery flashing.
You have to select correct USB interface device at the Connection tab first.
tschmidt
OK, it’s worked now
Thank you very much
