spirit a governor - jake budou podporovane cidla otacek,...?
rpos
ahoj,
chtel bych se zeptat jaka cidla otacek/pripojeni prijimace bude podporovat spirit s novou ocekavanou verzi fw (ktera by mela pridat governor)?
Ve starsich prispevcich jsem cetl, ze budou podporovane ESC, ktere 'maji vyvod RPM'. Budou podporovane i klasicke cidla s hallovym sensorem (napr. http://shop.align.com.tw/product_info.p ... anguage=en)?
Bude podporovano pripojeni prijimace pres PWM (t.j., kanal plynu by mel jit pres Spirit do ESC)?
Radek
IgorGSM
Tak skusim ti odpovedat aj ja, dufam ze Tomovi to nebude vadit :roll:
Ano bude podporovat ESC s vyvodom RPM.
Externe RPM snimace boli testovane tieto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ensor.html
http://www.himodel.com/electric/Hobbywi ... ensor.html
Ano bude podporovat halovu sondu (Align senzor)
Nie, pouzivanie Governoru nebude mozne pri PWM protokole.
elfew
Spíš se zeptám takto - na jedné z helin používám spolu se Spiritem klasický přijímač AR8000. Chtěl bych využít governoru ze Spirita, ale v aktuální verzi fw to nejde.
Bude možné jako u MSH brain připojit v budoucnu čidlo otáček/výstup z reglu do bočního konektoru určený pro satelit? Protože v případě, že je použit klasický přijímač, tak tento konektor je nevyužit. MSH Brain má stejný konektor pro tyto účely, jen k tomu bylo potřeba dokoupit speciální redukci (servo konektor na ten mini konektor co je na boku).
Určitě by to vyřešilo starosti hodně lidem, kteří chtějí využít governor ze Spirita, ale používají klasický přijímač. U ostatních helin používám satelity, ale u té největší jsem to zatím nepřekopal kvůli tomu, že bych musel využít 2 satelity + mám 2 výstupy z BECU, takže by to tam bylo překabelováno a byla by potřeba použít hodně Y-rozdvojek.
DX9 - Chase 360 - Spirit
Karlos23
Ahoj mohl by někdo poradit kde a jaké pořídit čidlo otáček bude používáno v G700 s réglem CC120HV motorem align BL850MX v Česku prosím děkuji za radu
Goblin700,Goblin380,Spirit,Futaba T10J
eflew: Pokud se nepletu, MSH Brain nepodporuje governor s klasickymi prijimaci. Neni na to dostatek portu.
Aby to fungovalo, musi se pripojit regulator do jednotky a to v tomto zapojeni nelze.
Stejne tak Spirit podporuje governor pouze pro prijimace pripojene pres 1 kablik. V pripade Spektrum jsou zde dve moznosti - satelity a nebo SRXL prijimac.
SRXL prijimac je pro Spektrum nejlepsi volba.
IgorGSM: diky moc za pomoc
Karlos23: o jakou verzi se jedna? Pokud je to Edge, pak je zde primo RPM vystup, takze dalsi senzor neni zapotrebi.
Karlos23
Karlos23: o jakou verzi se jedna? Pokud je to Edge, pak je zde primo RPM vystup, takze dalsi senzor neni zapotrebi.[/quote]
mám Castle PHOENIX ICE2 HV
Petas
Ahoj, mám regulátor Castle talon 120HV předpokládám, že senzor otáček v sobě nemá jako edge. Vyřeším to tedy zmiňovanými RPM senzorem? již zmiňované...
Popřípadě jiný?
Poradil by mi někdo jak to mám do Spirita pro zapojit? Díky
T-Rex 500-Spirit, Devil380-Spirit, Goblin700-SpiritPro, Graupner mx hott
Ani jeden odkaz nemáš celý takže nefungují.
Zapojení je jednoduché viz manuál Spirita 2.0.1 str. 57 a 58.
Petas
psal jsem jako ty již zmiňované zezačátku... abych to tu neopakoval
Jde mi o to jestli se používají tyto senzory a nebo mám použít něco jiného. Governor jsem nikdy nelítal. Co jsem koukal na čidla tak mají jiné konektory. Má se to předělat na konektor, který je ve spiritu z boku a nebo to jde do nějakého slotu? Díky
No evidentně jsi se ještě na ten manuál nepodíval :-( takže něco z něj:
Signál ze snímače otáček připojte na prostřední pin PIT (pozice ELE/PIT/AIL).
Důležité je, aby byl snímač správně napájen. Tzn. je zapotřebí zajistit
napětí, které je doporučeno výrobcem snímače. Pro získání 3.3V lze
využít konektor pro Spektrum satelit (viz následující fotografie) nebo
Spektrum adaptér. Senzor je možné napájet také přes 1 článek
baterie či přímo palubním napájením (pokud to snímač umožňuje).
Snímače např. Orange RPM nebo Hobbywing RPM jdou napájet i 3,3V z boku Spirita ze Spektrum konektoru nebo až z 2S lipol. Ja je mam napájené z palubního napětí tak že mam + a - z přijímače z volného kanálu pomocí servokonektoru.
