Governor s Yge 60
TomasN
Ahoj,
zkouším rozchodit governor s ESC YGE 60 (setový k Mini Protosu). Podle návodu se má výstup otáček z ESC připojit na PIT v Sipirtu. Kabel od YGE je ale tří žilový, předpokládal jsem, že signálový je oranžový, tak jsem ho dal na střední pozici konektoru a zbylé odpojil.
Při spuštení motoru se mám ale nulové aktuální otáčky. Dělám něco špatně, nebo nefugnuje výstup otáček z YGE?
EDIT: tak už mi to funguje - v dokumentaci se píše, že governor není aktivní při malých hodnotách plynu, ale myslel jsem, že aktuální otáčky se zobrazují i tak. Když jsem odpojil a připojil baterku a hned dal 80% plynu, aktuální otáčky se už zobrazují
Ahoj,
diky za info. Jinak u YGE je dulezite nastavit rozbeh na Fast.
TomasN
Nastavil jsem "plane fast". Říkal jsem si, že by to mohlo být rychlejší než "heli fast". Zdá se, že to funguje v pořádku.
