Telemetry older Kosmik 160 and Spirit GTR
Posted: Sun 08. Nov 2026 20:07:01
I need some help with telemetry. I have an older Kontronik Kosmik 160 with firmware version 4.17.
I have a Spirit GTR installed in my helicopter. What’s the correct way to connect everything these days?
The Spirit Wiki says the following: Use the KONTRONIK v2 telemetry cable from the Spirit e-shop; plug one end of the cable into the SAT1 port on the GTR, and the other end (5-pin JST) into the middle connector on the Kosmik.
But I found a thread on Helifreak where this method is described as not working (https://www.helifreak.com/showthread.php?t=952457), and it’s recommended to use the cable from Kontronik (post #8 in that thread), Plug one end of the cable into the left connector on the Kosmik and the other end into the E1 port on the GTR.
I’m a little unsure now and don’t want to break anything, so I’m hoping to get some help here.
Thanks in advance for your tips!
Best regards,
Jan
Translated with DeepL.com (free version)
Hallo,
ich brauche Unterstützung bei der Telemetrie, ich habe einen älteren Kontronik Kosmik 160, FW ist 4.17.
Im Heli ist ein Spirit GTR verbaut, wie ist heutzutage der richtige Weg alles anzuschließen?
In der Spirit-Wiki steht folgendes: Telem KONTRONIK v2 cable vom Spirit eshop, 1 Ende vom Kabel in den SAT1-Port am GTR, das andere Ende (5-pin JST) im mittleren Anschluß vom Kosmik.
Aber bei Helifreak habe ich einen Thread gefunden, da wird diese Variante als nicht funktionierend beschrieben (https://www.helifreak.com/showthread.php?t=952457) und es wird empfohlen das Kabel von Kontronik zu benutzen (Post Nr.8 im genannten Thread), 1 Ende vom Kabel im linken Anschluß vom Kosmik und das andere Ende im E1-Port vom GTR.
Ich bin jetzt etwas unsicher und möchte nichts kaputt machen und hoffe hier Hilfe zu bekommen.
Schon mal vielen Dank für euere Tipps!
Viele Grüße
Jan
Best regards,
Jan
Hallo,
Viele Grüße
Jan
