Governor - nastavení rozsahu Castle
Bozha
Zdravím,
velmi se omlouvám ale nějak jsem se zacyklil při nastavování governoru. Dle návodu mám napřed nastavit plyn v Tx tak, aby odpovídal teploměr v SW - tohle proběhlo v pohodě, 0-100 na teploměru.
V dalším bodu je kalibrace ESC; jenže když ji provedu (klasický postup pro Castle - snížít Travel Adjust rozsahy, pak je přidávat dokud se ESC nezaarmuje), tak skončím s tím, že mi teploměr v Spirit SW ukazuje nějakých -22 : +106. To není nijak neobvyklé, CC regly mám už dlouho a je běžné, že po kalibraci nemám Travel Adjust zarovnaný na 100/100.
Chápu správně, že potom si mám pohrát v záložce Governor s Min-Max rozsahem plynu tak, aby byl teploměr v rozmezí 0-100%?
Mini Protos, Protos/DX7. Nějaká letadla ve stadiu chytání prachu.
Ahoj,
1. nastavit vysilac tak, aby v diagnostice byl kanal plynu v rozmezi 0 az 100%
2. kalibraci pro Castle je potreba nastavit pomoci Min./Max. parametru. Tyto dva parametry nahradi nastaveni ve vysilaci.
Potom by vse melo sedet. V diagnostice bude stale spravny rozsah.
Bozha
Ahaaaaa. Tzn. pro bod 2 v sekci 5.7.2 návodu nepoužívat proceduru podle výrobce, resp. provádět Travel Adjust v SW Spirit, na Tx nesahat.
Ano, bohuzel kalibrace u Castle neni kalibrace jako u jinych ESC. Tzn. regulator se neprizpusobi rozsahu vysilace, ale vysilac se prizpusobi rozsahu regulatoru. Protoze plyn ted ridi jednotka, upravi se ten rozsah az tam.
Bozha
Ok. Teď jsem ve stavu, kdy jsem tedy ESC zaarmoval pomocí měnění Rozsah plynu - Min. Ve Spirit SW na záložce Governor mám Min -136, na záložce Diagnostika mám teploměr -22%
Když se teď pokouším nastavit Rozsah plynu - Max, tak je při páce plynu nahoře teploměr na 79%, ale jakákoliv změna Rozsah plynu - Max na to nemá vliv - teploměr mi stále ukazuje 79%. Nastavování provádím s lineární křivkou 0-100%.
Je to je normální, nebo do toho mám ještě šťourat? Nenapadá mě už, jak přinutit teploměr, aby se posunul výš.
Bozha
Posun: pohybu teploměru nahoru jsem dosáhl až poté, co jsem sáhl i do Travel Adjust na vysílačce - dojel jsem na max což je 150. Pak jsem musel ještě přihodit pár bodů v Nastavení Plynu - Max (cca 110). Pak teprve se horní poloha ESC zaarmovala. Teploměr v horní poloze teď ukazuje cca 105%.
Pak jsem holt musel heli roztočit, abych laděním jednotlivých plochých křivek dosáhl požadovaných otáček. Zjevně kvůli rozstřeleným rozsahům točil govík výrazně víc než jsem chtěl. Asi by se nastavení křivek v Tx dalo spočítat ručně, ale to už je vyšší matematika :oops: tak jsem to nechal bez listů točit a sledoval otáčkoměr ve Spirit SW. Ten ukazuje parádně, díky za něj!!
Každopádně teď se zdají jak rozsahy plynu, tak governor nastavené :D Hurááá!
IgorGSM
A keby si mal Jeti DS/DC tak vidis otacky aj online na displeji :mrgreen:
Super, diky za info.
Bozha
Ještě něco - je možné, že by změna Rozsah plynu - Min v záložce Governor ovlivňovala i horní hodnotu teploměru plynu?
Když jsem nastavoval menší heli, tak jsem se dostal do stavu, že jsem měl Rozsah plynu - Max i Travel Adjust na vysílačce na 150 a přesto se horní poloha plynu ne a ne zaarmovat - prostě slepá ulička. Spravilo to právě pár ticků na Rozsah plynu - Min.
Obecně ty Castl regly jsou docela porod nastavit rozsahy plynu...
Ano, presne to je popsano v manualu - nejdrive se musi nastavit Min a pote Max. Pokud se hne s Min, ovlivni to i koncovy limit. Min. se chova spise jako subtrim.
