Ako prijiť modul telemetrie ak používam Spektrum Satelity?
Dzino
Dobrý deň,
Spirit používam cez 2 Spektrum satelity. Chcel by som na Spirit napojiť externý modul telemetrie (Toto: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ation.html).
Ak sa používa samostatný prijímač, tak napájací konektor z modulu telemetrie ide do konektoru BIND/BAT. Ak zatlačím BIND na telemetrii, tak aj telemetria a aj prijímač sa začnú bindovať. Ak Spirit je v režime Spektrum Satelitov, tak ako BIND konektor sa používa posledná pozícia s nápisom ELE/PIT/AIL. Mám modul telemetrie napojiť na ELE/PIT/AIL, alebo to musí ísť do niektorého iného konektora? Všetky ostatné sú obsadené (okrem SYS). Môže byť modul telemetrie napojený cez Y servo konektor?
Za odpoveď vopred ďakujem.
Dobry den,
melo by to fungovat.
Napajet ho muzete pres Y kabel, ale v ELE/PIT/AIL ani SYS napajeni neni, takze je treba zvolit jakykoli jiny port mezi temito.
Dzino
OK, tak do druhého Satelit konektora dám Y rozdvojku a cez ňu budem napájať modul telemetrie.
Ďakujem za promptnú odpoveď.
Ano, pro jistotu bych z propojky, ktera jde k telem. modulu vysunul signalni vodic.
