governor a Hobbyking orange RPM sensor - nefunguje mi to...
rpos
ahoj,
pripojil jsem Hobbyking orange RPM sensor (doporucil igorGSM viz http://spirit-system.com/phpBB3/viewtop ... =681#p9667 ), ale nefunguje - v software vidim current RPM = 0 at dam plyn do jakekoli polohy; Spirit taky neustale zvysuje plyn az na maximum, protoze ma porad current RPM 0).
Prijimac - spektrum satelit DSMX
Sensor jsem pripojil takto:
* 2 vyvody na 2 kabely motoru - mam vyvedeny ze 2 kabelu motoru konektor, protoze pripojuji obcas telemetrii
** (podle specifikace sensoru by to melo byt ok - baterka je 3s, sensor pracuje 2-14s)
* zluty = + RUD konektoru (je tam 5.5V, podle specifikace by to melo byt ok - sensor pracuje 3.5v-8.4v)
* cerny = - na RUD konektoru
* sedy = PITCH na ELE/PIT/AIL konektoru
(barevne oznaceni jsem prevzal z navodu, ktery prisel se sensorem)
V sw zapnu governor, nastavim pocet polu motoru, pomer, max otacky,... a dam plyn pres pulku... V Requested RPM se ukazuje 'spravne cislo', ale v Current RPM je porad 0.
Zkousel jsem
* jestli konektory spiritu (ELE/PIT/AIL) funguji - pripojil jsem externi prijimac a funguji (sw v diagnostice vstupu)
* pripojil jsem telemetrii (TM1000) a ta nacita otacky bez problemu
Poradi nekdo co bych mel a jak otestovat? Provozuje nekdo tento sensor?
Radek
PS: v androidi aplikaci je Current a Requested RPM prehozene, v PC verzi je to spravne
Ahoj,
tento senzor tady ma nekolik pilotu a funguje dobre. Problem bude nejspis jen s nastavenim/pripojenim.
Kdyz se aktivuje governor v nastaveni, doporucuji vypnout a zapnout jednotku.
Kdyz se roztoci motor, otacky se objevi az priblizne pri 400RPM a vyse.
Podivam se jeste na barevne oznaceni vyvodu, tusim, ze je ma tento senzor zprehazene v konektoru.
rpos
uspech - dulezite bylo zapnout governor, ulozit nastaveni a vypnout a zapnout jednotku. Jinak se sensor 'nenacita'.
Ted uz jenom poladit nastaveni :-)
diky,
Radek
Super, diky za info.
