Vaše konfigurace
Do sekce Nastavení můžete přikládat soubory "*.4ds" s profilem jednotek.
Předmět vlákna nazvěte dle vašeho modelu - např. "Trex 500E DFC".
POZOR: stažené konfigurace nemusí odpovídat vašemu modelu. Je nutné brát na zřetel rozdílnou konfiguraci serv.
Proto výrazně nedoporučujeme připojovat serva k jednotce, dokud se neprovede základní konfigurace serv.
Po načtení doporučujeme nakonfigurovat subtrimy na výchozí hodnoty a serva tak, aby odpovídala frekvence a neutrál serv.
Limity serv je vhodné snížit o přibližně o 20% a po zákl. nastavení a připojení serv je postupně zvyšovat
Děkuji
framif
Nebylo by možno poskytnou nějakou možnost prohlížet zde uložené konfigurace? Pro jednoduchost bych si představoval něco jako web stránku, kdy zadám URL souboru nebo provedu upload, a stránka pak zobrazí přehledně jednotlivé parametry konfigurace. Pak by bylo možno i na tuto stránku odkazovat rovnou z jednotlivých příspěvků obsahující .4ds soubory. Stačil by jeden klik a hned by bylo vidět co daná konfigurace obsahuje.
Pracuje se na tom :) Tusim, ze to tu brzy bude.
BORN_TO_GRILL
Možná by do budoucna nebylo špatné při nahrávání *.4ds filu do jednotky nějakou možnost zvolit si, které parametry chci nahrát so jednotky nahrát. Něco ala vbar (nahraje mi to letový projev, rychlost rotace, agilitu, počáteční reakce...), ale když nechci, tak mi to nezasáhne do optimalizace piruet, inverze os gyra, zpusob zapojeni, limity => vse, co je specificke pro muj setup.
Jinak ještě jedna myšlenka, která je trošku off. Nebylo by špatné přidat do softwaru aktualni hodnotu parametru, abych pro zjisteni hodnoty nemusel klikat na posuvnik-ale Demon?
