Nastavení exponenciálů
frantas
Mám dotaz na nastavení exponenciální výchylky .
Pokud bych chtěl při nastavené velikosti výchylky a rychlosti rotace ( vrtulka , klopení ) snížit rychlost rotace při výchylkách ovladače kolem středu - mám použít exponenciály na vysílači , nebo se tento ( exponenciál nastavuje ve Spiritu .
A naopak klonění zvýšit citlivost ( rychlost rotace ) kolem středu , při zachování rychlosti rotace na maximální výchylce .
Nejdříve doporučuji nastavit max rychlost rotace křidélek/výškovky v Senzor/Rychlost rotace. Nikdy nenastavovat více, než je opravdu nezbytné.
Poté se do značné míry dá ovlivnit odezvu kniplů parametrem Obecné/Letový projev a také Pokročilé/Počáteční reakce kniplů.
Pokud je heli příliš jedovatá, reaguje prudce, doporučuji snižovat parametr Počáteční reakce (méně než 3 bych nedával).
Mj. použití Expa ve vysílači je doporučené, jednotka žádné nevyužívá. Takže klidně nastavit 30% na výškovku, křidélka, vrtulku ve vysílači.
To vše až po nastavení Rychlosti rotace. Rychlost rotace by pro začátečníka neměla být vyšší než hodnota 10. Výchozích 8 bude pravděpodobně akorát. U DFC hlav to bude ještě o 1-2 méně.
