Page 1 of 2
Přepínaní bank a režím záchrana
Posted: Mon 07. Sep 2015 15:13:29
by Miky61
Zdravím, pořídil jsem si dva spirity a marně se snažím přijít na nastavení. Chtěl bych přepínat banky a na jedné z nich mít let se stabilizací a na druhé režim záchrana normal.
Vím, že se záchrana aktivuje otočením kladné hodnoty gyra na zápornou, jak toho ale docílím, když mám standartní přijímač a kanál 5 gyra použiju na přepínání bank. Manuál jsem četl, Trex 450 i 600 normálně lítá nastaveno mám dobře. Jen nejsem takový letec, abych si troufl za každých okolnosti letět bez stabi.
Re: Přepínaní bank a režím záchrana
Posted: Mon 07. Sep 2015 15:26:38
Dobrý den,
nejdřívě je třeba sprovoznit přepínání bank.
Jestli vše funguje se dá ověřit v záložce Diagnostika.
Pro přiřazení přepínání Bank je nutné jít do Obecné/Kanály a tam nastavit Banky na kanál 5.
Poté přepnout Zisk gyra z kanál 5 na nepřiřazeno.
Jakmile se toto nastaví, bude možné přepínat banky přes kanál gyra ve vysílači (stačí nastavit na 3 polohový přepínač zisky -100, 0 a 100%).
V této chvíli by již mělo jít vidět v Diagnostice, že se kanál pro Banky mění a lze vidět přepínání.
Zisk gyra se bude teď nastavovat v záložce Senzor pro všechny 3 banky zvlášť.
Aby fungovala stabilizace v jedné z bank, stačí některou vybrat (dole v programu a přepnout). Ve Stabi/Funkce se pak nastaví Stabilizace a aby to se stabilizace aktivovala, je nutné nastavit zisk v Senzor na např. -60%.
Po uložení nastavení a vypnutí programu by mělo vše fungovat dle představ.
Posted: Mon 07. Sep 2015 15:46:59
by Miky61
Díky za navedení, banky a stabilizaci jsem zprovoznil právě přes kanál gyra, to mi funguje, jak ale sepnout záchranu dalším páčkovým spínačem, když bude aktivovaná banka normální let se záchranou, není mi jasné jak změnit na ten okamžik záchrany gyro na zápornou hodnotu, aby se záchrana aktivovala, když hodnotu gyra řídi jednotka.
Posted: Mon 07. Sep 2015 17:28:52
Záporný zisk bude nastavený v Senzor v programu pro danou banku, kde bude zapnutá záchrana.
Jediné co stačí je přepnout tedy banku (změnit hodnotu kanálu gyra ve vysílači).
To se dá udělat přímo na jednom přepínači, nebo např. mixem do tohoto kanálu při stisku tlačítka.
Např. se nastaví záchrana na Banku 2, takže stačí, aby vysílač dal Mix do kanálu gyra tak, že tam pošle hodnotu 100%.
Dá se to udělat vždy podle toho, co umí vysílač.
Pokud by stačila jenom samotná záchrana nebo stabilizace, dá se to udělat i úplně bez Bank tak, že se nastaví přepínač pro změnu gyra na 2 polohy. Pokud nění stisknutý tak pošle hodnotu gyra např. 60%, pokud je tak -60%. Takže nejde o nic jiného, než že se invertuje zisk. V tomto případě by kanál zisku gyra řídil opravdu zisk gyra. Takže i výchozí nastavení v okně Kanály.
Posted: Mon 07. Sep 2015 19:34:55
by Miky61
Teď už se v tom trochu ztrácím, takže popíšu ještě jednou podrobněji
B0 letový projev 3, senzor vrtulkový zisk -50, míra změny směru 5, stabi stabilizace normál
B1 letový projev 4 senzor vrtulkový zisk -50, míra změny směru 7, stabi stabilizace normál
B2 letový projev 3 senzor vrtulkový zisk 50, stabi záchrana normál, kolektiv 60%
Přepínání bank mám přiřazeno na 5. kanál, zisk gyra řídí program to všechno vidím v záložce diagnostika. Banky přepínám třípolohovým přepínačem.
Teď se ale jedná o to, jak při aktivované bance B2, když se snažím poletovat, aktivují v krizi záchranu.
Pokud ignoruji banky a nastavím stabi na záchrana normál, tak ji umím aktivovat páčkovým spínačem který změní zisk gyra z kladné na zápornou hodnotu, to ale řídím zisk gyra vysílačem a mám obsazen 5. kanál, který bych potřeboval na přepínání bank.
Omlouvám se za laický výklad, ale lépe to na sklo popsat nedokážu, více vysvětlit bych to zvládl po telefonu, nebo jiným komunikačním způsobem.
Posted: Tue 08. Sep 2015 7:27:23
"Pokud ignoruji banky a nastavím stabi na záchrana normál, tak ji umím aktivovat páčkovým spínačem který změní zisk gyra z kladné na zápornou hodnotu, to ale řídím zisk gyra vysílačem a mám obsazen 5. kanál, který bych potřeboval na přepínání bank."
Tato úvaha je naprosto správně, zmínil jsem ji ale pro případ, že přepínání bank není vůbec třeba (hodně lidem stačí jen létat a mít možnost záchrany, banky vůbec nepotřebují).
V tvém případě, kdy máš banky povolené je třeba pouze změnit zisk gyra ve vysílači tak, že se nastaví kanál gyra na hodnotu 100% (protože se banky přepínají ziskem gyra a banka 2 odpovídá těm 100%). Takže zisk gyra ve vysílači už vůbec neslouží k nastavení zisku ale pouze k přepínání bank.
Tzn. pokud si na 3 polohový přepínač dáme hodnoty pro kanál gyra -100% 0 100% bude to přepínat mezi všemi banky.
Posted: Tue 08. Sep 2015 8:25:09
by Miky61
Toto jsem pochopil, ale jak v bance B2 ( odvolávám se na výše uvedené nastavení ) aktivuji záchranu během letu, když v mém případě vysílačem neřídím zisk gyra a pro aktivaci záchrany je třeba invertovat zisk gyra?
Posted: Tue 08. Sep 2015 9:28:29
Zisk gyra je nastaven v programu, takže se již nemusí nastavovat ve vysílači. Takže stačí, když se jen přepne banka, protože bude v programu nastaveno, že ihned po přepnutí se má aktivovat záchrana (to dělá ten záporný zisk v záložce Senzor).
Posted: Tue 08. Sep 2015 11:41:04
by Miky61
Ano dík, takhle je mi to jasné. Mám nastaveno
B0 - letový projev 4, záložka Stabi stabilizace normál, v programu zisk gyra vrtulky -50
B1 - letový projev 4, záložka Stabi záchrana normál, v programu zisk gyra vrtulky +50
B2 - letový projev 4, záložka Stabi záchrana normál, v programu zisk gyra vrtulky -50, kolektiv 60%, čímž je aktivovaná funkce záchrany okamžitě po přepnutí na tuto banku.
Přepínám třípolohovým přepínačem na vysílači a mžikový spínač je v tomto nastavení na nic. Pochopil jsem to správně?
Ještě dotaz pokud bych použil vysílač s přijímačem S-bus, otevřela by se možnost použití 7. kanálu, který mi teď nejde přiřadit, na přepínání bank?
Posted: Tue 08. Sep 2015 11:59:44
by Habásek
Miky61 wrote:Ještě dotaz pokud bych použil vysílač s přijímačem S-bus, otevřela by se možnost použití 7. kanálu, který mi teď nejde přiřadit, na přepínání bank?
Ano.
