Goblin 700 rozkmitání
kvak
Dobrý den mám problém s rozkmitáním vrtulníku kmitání se dá těžko popsat ale kmitá tak jako by měl ohlou hlavní hřídel.Vyzkoušel jsem snad už všechno možné ale nic nepomáhá a tak se chci zeptat zdali to nemůže děla spirit.Vybaveni 3*9452,1*9254,kontronik 120HV,motor heli sk drive 480kw,rádio graupner MZ24. Hlava na goblinou je HPS.
Dobrý den,
může jít jen o příliš utažené listy. Jsou tam setové SAB?
pkotatko
Chtelo by to to kmitani lepe popsat. Treba dost utazene listy se projevovaly kmitanim pres kridelka ve visu ke konci letu.
Proc ke konci letu ? Protoze behem letu se priliz utazene unasece ohrivaly a utazenost listu se zvetsovala. Kdyz jsme listy trochu povolili, tak to prestalo.
kvak
Listy jsou tam od ms ale zkoušel jsem i jiné a je to takřka stejné je ale zajímavé že čím větší otáčky tím méně kmitá.Listy mám utažené decentně ale můžu je zkusit povolit a uvidím a to kmitání je spíš přes křidélka.
framif
pkotatko wrote:Chtelo by to to kmitani lepe popsat. Treba dost utazene listy se projevovaly kmitanim pres kridelka ve visu ke konci letu.
Měl jsem stejné problémy s kmitáním na LA700/630, měnil jsem skoro vše a postupně jsem došel k závěru, že listy musí být u LA opravdu velmi na volno. Teď jsem rád, že je i logické vysvětlení, proč to vždy začlo zběsile kmitat až ke konci prvního letu.
pkotatko
A je ten Goblin funglovka ? Pokud ano, tak potrebuje par letu aby si hlava a tlumeni sedlo.
S otackami je to jasne, vyssi otacky zvladnou tuzsi hlavu lepe.
Zkusil bych nastavit hlavu (podlozky) na nejmekci, listy spise volnejsi, otacky tak 1900 a letat. Uvidis tak po dvaceti startech by to melo byt dobre.
G700 letam v rozmezi 1700-2150 se Spiritem a HPS hlavou. Funguje to perfektne. Ale take jsem mel ze zacatku podobne problemy.
kvak
Dnes jsem zkusil povolit víc listy jeto lepší ale pořád se klepe už jen na vysoké otáčky a vypozoroval jsem že když pohnu výškovkou tak se na chvilku uklidní.Dělá to jen ve vysení a hned od začátku tak asi nějaké vůle v mechanice,vrtulník není nový tak koupím nové gumy a uvidím.
kvak
Tak kmitání je vyřešeno po nahrání nového firmwaru je pryč.
Petas
Můžu se zeptat v čem byl problém? Dělá mi to úplně to samé.... Díky
T-Rex 500-Spirit, Devil380-Spirit, Goblin700-SpiritPro, Graupner mx hott
Tominoo
Ahoj, mě se goblin také rozkmitává přes křidélka ve visu a dělají to oba. Známému to samé v jiných otáčkách. U každé heli to záleží na velikosti otáček, převodu, utažení listů, tvrdosti hlavy...atd. U mě je od 1800ot klid a tak nižší jednoduše přeskakuju (do 1650 taky O.K) Dělalo mi to i s jinou FBL a tak bych to FW spirita nepřisuzoval. Nezměnil jsi si spíše nastavení po updatu FW jako je zisk cykliky, dráhu serv atd. Po updatu na 2.0 se také musí znovu nasadit leveler a tak při nasazování hlavy a listů stačí jen jinak utáhnout a je to. Jinak naprostý souhlas s pkotatko a taky díky za objasnění toho zvýšeného projevu při visu na konci letu ;)
3x Goblin RAW 700 with Spirit GTR, Jeti DS16 II
