1.3 - letový záznam
TomasN
Ahoj,
zkoušel jsem dát FW 1.3 na mé Logo. Po upgradu mám skoro každý let v letovém záznamu hlášení "hlavní smyčka programu uvázla" (i několikrát) a na konci nekdy i "napájecí napětí je příliš nízké". Podle času je to v době když byl vrtulník na zemi. Je to celkem otrava, protože při zapnutí mi cyklika signalizuje závažní chybu a dalši log se bez stažení předchozího nezaznamenává...
Vrátil jsem nazpátek FW 1.2 a problém zmizel. Čím by to mohlo být způsobené?
vasylp
mam stejný problém :(
Ahoj, ve verzi 1.3.1 uz by to melo byt v poradku. Je to ale zpusobenovetsinou tim, kdyz se pouziva governor v jednotce a senzor posila obcas i nejaky sum.
TomasN
ZeXx86 wrote:Ahoj, ve verzi 1.3.1 uz by to melo byt v poradku. Je to ale zpusobenovetsinou tim, kdyz se pouziva governor v jednotce a senzor posila obcas i nejaky sum.
V mém případě ne. Používam governor z Jive. Dnes budu zkoušet jak se to chová s 1.3.1. Dám vědet jestli to už je OK.
TomasN
Dnes jsem s 1.3.1 vylétal 4 baterky a problém se neprojevil. Tak snad to už bude OK.
Skvele, dekuji za info.
vasylp
tak jsem to zkoušel několik krat a vždy 3 - 4 let mi to da hlášku :?
doba letu je 5minut
Zajimave, je v jednotce verze 1.3.1?
vasylp
ano
vasylp
jestli je to záznam jedneho letu, tak první minuta na stole než dojdu na místo letu 5min letu, a pak když nesu vrtulník zpět na stul a odpojeni aku :?:
