Zapojení jednotky s využitím governoru jednotky+BEC
Junker83
Ahoj, mám takovej dotaz ohledně zapojení jednotky při použití governoru. Moje konfigurace je následující: Spirit, přijímač Futaba připojený přes S-BUS do jednotky, externí BEC připojený do AUX ve Spiritu.Tudíž mám všechny vstupy kromě ELE/PIT/AIL obsazené.Tam zapojím senzor otáček. A teď můj dotaz. Jakým způsobem mám připojit regulátor do jednotky abych mohl zachovat připojení externího BEC? Připojit + z BECu do konektoru od regulátoru a připojit na AUX? Máte někdo nějaký jiný nápad? Chtěl bych mít 1 výstup z BEC zapojený v jednotce.
Ahoj,
dá se to udělat např. tak, že se připojí Y kabel do RUD a tam připojí S-BUS a na druhý vývod BEC.
Takto to bude fungovat bez problému. Stejně tak lze připojit Y kabel např. do CH4 nebo jiné servo a připojit další vývod.
Tento kabel poslouží dobře:
http://www.conrad.cz/y-kabel-modelcraft ... mm.k208394
Junker83
Díky moc za radu.
Odesláno z mého MI 4W
elfew
Ten Y-kabel z odkazu používám a je opravdu kvalitní.
DX9 - Chase 360 - Spirit
Junker83
Super, to jsem rád, už je na cestě ;-)
