Chase 360 - nastavení
elfew
Vyzkousim, kazdopadne jednotka je bez problemu (sice je po padu, ale posilal jsem ji k tobe na diagnostiku a poslal jsi mi ji overenou ze jse vse OK a plne funkcni). Takze vsazim na to, ze to servo je bud vadne nebo to bude jeste neco v mechanice... tak ci tak to jeste dnes zkusim zkontrolovat a dam vedet co nejdrive.
DX9 - Chase 360 - Spirit
petrct
ano , máš pravdu je tam skutečně takový mrtvý bod proto to cykluje . Kolega kamils to docela dlouho skoušel a zjistil že je tam takové mrtvé místo u trexe 450 to není , ale proč to tam je ? pak z tím ta jednotka bojuje bo to vykompenzuje nic a pak už je to moc , kolik točíš mne to chdí slušne od 1700 a lítám cca 2500 a fakt to mám dobré
servo maám to KDS na 6V vrtulka KDB nebo fusuno to je jedno
petrct
Nepojedeš o výkendu na akci na Trnávku ? mrkli bychom se na to viceméně to každému lítá i Kamilovi a mí´á karbonovou trubku , ja dal kovovou a bylo toabez problému
elfew
Vše vyřešilo změna serva za mini místo micro :) koupil jsem kvalitní servo BK DS-5005HV a vše jede jako po drátkách :) díky všem za pomoc.
P.S. Doporučuji používat nastavení reglu Hobbywing 50A V3 platinum dle stránek výrobce motoru XNovy, lítá to líp než s tím co jsem tam dával na radu zde :)
elfew
Mate nejak upravene hodnoty governoru pro Chase 360 v novem fw 1.3? Dik
TomasN
elfew wrote:Mate nejak upravene hodnoty governoru pro Chase 360 v novem fw 1.3? Dik
S 1.2 jsem Spirit governor nepoužíval tak neumím porovnat rozdíl, s 1.3 jsem dnes zkoušel 5/4 a 6/5. 5/4 mi oproti Hobbiwing governoru přijde horší, 6/5 je asi srovnatelné, viz příloha. Ještě budu zkoušet další varianty, ale nevím kdy se k tomu dostanu.
Hobbywing governor:
Spirit governor 5/4:
Spirit governor 6/5:
Jo a motor mám Xnova XTS 2618-1860KV
elfew
Díky za detailní info :) dost pilotů zde lítá právě nastavení 5/5 a motor nastaven dle hodnot od výrobce XNovy, které ma na stránkách... popřípadě s tím co mi zde radili.
Diky za info. Hodnoty v 1.3 governoru se urcite budou mirne lisit.
Urcite je treba znovu nastavit Max., Odezva governoru a Mira drzeni otacek.
elfew
TomasN - litas stale stejne hodnoty? Nebo jsi prisel na neco dalsiho? Diky
TomasN
Teď zrovna používám Hobbywing governor, ale těch 6/5 bylo z toho co jsem zkoušel asi nejlepší
