spirit a governor - jake budou podporovane cidla otacek,...?
Petas
Návod jsem samozřejmě četl, jen jsem to chtěl vysvětlit trochu polopatě. Myslím, že jsme všichni začínali a ne všem je vše jasné hned napoprvé.... díky za odpověď.
T-Rex 500-Spirit, Devil380-Spirit, Goblin700-SpiritPro, Graupner mx hott
Petas:
u snimace otacek je potreba vyvod pro jeho napajeni a vyvod RPM. Takze tam vzdy budou 2 konektory, ktere pujdou nekam do jednotky.
Senzor z hobbyking podporuje napajeni i z BECu, takze bude nejjednodussi pripojit snimac pomoci dvou servo konektoru.
Dva napajeci vodice pujdou do jednoho konektoru a jeden vodic (vystup senzoru) vzdy na pozici ELE/PIT/AIL (pin uprostred).
Senzor by mel mit napsane co ktery vyvod je.
Takze je treba mit urcite krimpovaci kleste nebo nekoho kdo je ma. Muzeme to udelat i u nas, staci k nam poslat senzor.
Dalsi moznost jak senzor napajet je z postranniho Spektrum konektoru.
K tomuhle senzoru nebudou potřeba žádné kleště.
Bílý vodič (signál RPM pro Spirita) se vycvakne ze servo konektoru a dá do jiného a zapojí na prostřední pin PIT (pozice ELE/PIT/AIL) v jednotce. Zbude v původním servokonektoru napájení a to připojíš nejlépe do přijímače.
Dva volné vodiče se připájí na dva libovolné kabely od motoru (pájím je ke konektorům).
Odkaz:
http://www.banggood.com/Hobbywing-RPM-S ... 71837.html
Petas
Mockrát děkuji za odpověď a za pochopení... :)
Petas
Úspěšně jsem senzor zprovoznil a teď mi vyvstaly další otázky bohužel si nevím rady.
1) když zapnu motor otáčky mi vyběhnou velmi vysoko a až po cca 3-5 klesnou na požadovanou hodnotu.
2) v záznamu letu mi píše ´´Senzor otáček vykazuje velký šum´´ to nevím co znamená. :-(
Mockrát děkuji za pomoc
To znamená že je někde zdroj rušení signálu od RPM senzoru ... dej sem foto jak to máš.
Dost často pomůže odrušit regulátor feritovým kroužkem .... nebo přendat RPM senzor jinam na heli.
Zkus i v Pokročilém nastavení zvednout hodnotu filtru senzoru otáček.
Přepínat Idle tě jde OK? Když se ustálí, otáčky drží?
Petas
feritový kroužek tam mám, takže ho zkusím dát jinam. Ano když se otáčky ustálí tak drží.
No, dam sem později foto jak to mám já aby nebylo žádné rušení. Obávám se že to tam máš dost našlapané ... určitě by to šlo poupravit, něco pokrátit ...
Petas
senzor jsem dal na druhou stranu, kde je sám a hodnotu filtru otáček jsem zvedl z 6 na 8 a píše to pořád. Může to způsobovat i ty prvotní vysoké otáčky?
Jaké máš hodnoty governoru a jak nastavený regulátor?
Ono bez listů se to chová i u mě podobně, že to drobet přetočí ... a listy je to OK ....
