[VYŘEŠENO] Nastavení limitu vrtulky
kety4ever
Ahoj, koupil jsem cca před 2 týdny spirita 2.0.1, v Uničově jsme to nastavovali s T-sister Wal Helim a Petrem Suškou. Ani za boha to nebylo letuschopné, za boha nešlo uložit na servech frekvenci, furt to automaticky házelo na 333hz a limit vrtulky také nešel uložit. Když jsme se snažili nastavit limity vrtulky, tak po zaškrtnutí políčka, se posuvníky odemknou, ale už to nereaguje na vysílač (spektrum DX9). No a pak po nastavení pravého a levého limitu, jsme klikli na záložku záloha a uložit do jednotky. Program tedy napsal úspěšně uloženo, po hrábnutí do vysílače vrtulka furt chodila málo a limity nebyly uloženy.
Prosím o radu co tedy s tím. Je to má první bezpádlová jednotka a potřebuji poradit. Pomalu se děsím zda to zvládnu sám, když to nešlo ani kolegům, co létají mnoho let...
Spektrum DX9, Protos 380 EVO, Protos 500, SAB Goblin Black Thunder Sport 700
Stáhli jste z webu i aplikaci poslední verze 2.0.1 ?
Nebo jste to nastavovali jak a přes co? BT?
zmineni kolegove bohuzel v nastavovani jednotky Spirit nejsou prilis "silni". Je dobre, ze ses obratil zde. Kolegove sice letaji mnoho let, ale kazdy se ma stale co ucit. Predevsim protoze kazdy system funguje zcela odlisne, ten kdo zna jeden system, nemusi vubec umet nastavit jiny. Take letat mnoho let nemusi vzdy znamenat umet opravdu dobre nastavit. Na druhou stranu nekdo nemusi umet letat vubec, ale nastaveni mu jde opravdu dobre.
Nastaveni jednotky je velmi jednoduche, jen je treba provedene zmeny ulozit (da se pomoci CTRL+S nebo v karte Zaloha/Jednotka -> Ulozit). Pokud se neco zmeni a nastaveni se predtim neulozi, vrati se to zpet.
Proto muze dojit k popisovanemu problemu.
Velmi vyrazne doporucuji pouzit Pruvodce nastavenim v programu, podle nej by to mel kazdy zvladnout. Ten lze spustit v karte Spojeni.
Radeji nez s kolegy to doporucuji nastavovat sam, budes z toho mit vice a troufam si rici, ze vysledek bude lepsi.
V opacnem pripade se obratit na nekoho, kdo se Spirit leta a opravdu tomu rozumi. V kazdem pripade zde muzeme pomoci s cimkoli.
kety4ever
Habásek wrote:Stáhli jste z webu i aplikaci poslední verze 2.0.1 ?
ano na poli jsem stáhl dostupný program co je na webu
kety4ever
ZeXx86 wrote:Ahoj,
No průvodcem jsme to nastavovali, ale teď nevím jestli se tam nastavovaly i ty limity vrtulky v průvodci, nebo proč jsme je nastavovali až v kartě limity, každopádně jsme v kartě limity odfajfknuli limity vrtulky, nastavili pravý a levý, přepnuli se do karty záloha a tam dali uložit v ohraničeném poli jednoty, napsalo to, že uložení proběhlo v pořádku, ale po odpojení od PC a z baterky a znovu zapojení baterky a vysílače vrtulka nechodila v limitech co jsme nastavovili... :-(
Pravdepodobne byla/je vrtulka v rezimu Normal (Rate). Proto se zda, ze limity nejsou nastaveny.
Ve skutecnosti jsou, avsak rezim Normal (ktery neni vhodny pro bezne letani) cely rozsah nevyuziva.
Staci prepnout do rezimu Head Lock - jednoduse tak, ze se nastavi zisk Gyra ve vysilaci na kladne hodnoty. Napr. 60%.
Zda je rezim gyra spravny lze zjistit v karte Diagnostika. Tam je napsano "N" pro Normal rezim nebo "HL" pro Head Lock.
Co tam je nyni?
kety4ever
Mám tam toto když najedu na diagnostiku a v normál modu i akro 1 a 2 mám nastaveno 60%
Tak to je v poradku.
Vrtulka by mela jezdit tak, jak se nastavi v pruvodci nebo karte Limity. Otestovat to jde pakou vrtulky.
Kdyz se zatrhne v karte Limity Koncove body vrtulky a potom se hne jednim limitem, servo dojede samo na nastaveny limit. Potom kdyz se funkce vypne (odsrtne), pujde servo ridit opet kniplem a nastaveny doraz se da ihned odzkouset. Urcite to bude fungovat jak se nastavi.
Kdyz se nastaveni ulozi, zustanou tam nastavene hodnoty trvale (i po odpojeni napajeni).
kety4ever
toto se načetlo vše po spuštění průvodce znova a nastavení gyra na 60% v Normálu a Akrech 1 a 2
Pruvodce ani jine nastaveni nema na kartu Diagnostika v podstate vliv, ta jen zobrazuje to co posila vysilac do jednotky.
Takze se pres diagnostiku da zjistit, zda je vse spravne uz na vstupu.
Co tedy vrtulka dela kdyz se hybe s kniplem? Jezdi na obe strany tak jak se nastavilo?
