[VYŘEŠENO] Nastavení plynu Optima 7
Chose
chtěl jsem Vás poprosit o radu. Jsem začátečník a snažím se zprovoznit spirita na trexovi 450l dominator společně s hitec optimou 7. V aplikaci pro spirita se mi ale nějak nedaří rozhýbat "teploměr" plynu. V příloze posílám, jak to mám zapojené. Mohli by jste prosím poradit? Předem moc děkuji
Tady máš online manuál:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... c.C3.AD.29
V téhle konfiguraci tě to nepůjde. Ta modrá tabulka co máš na svém obrázku tě říká co kde tě leze za signály.
Nech si plyn (BEC) na ch6 a nastav ho jen ve vysílači, tím myslím jeho křivku atd.
V případě propojení s klasickým přijímačem využijte speciální propojku, kde tři konektory připojíte do přijímače a jeden do jednotky.
Jednotka je napájena pomocí dvou propojek z přijímače připojených do pozice AUX a RUD. Kanál plynu by měl být připojen přímo do přijímače.
Doporučujeme začít s připojováním kanálu vrtulky – v jednotce pozice RUD. Poté AUX, který slouží pro příjem zisku gyra z přijímače. Nakonec připojte kanály křidélek, výškovky a kolektivu – Aileron, Elevator, Pitch. Mezi těmito kroky se můžete kdykoli ujistit, zda je funkce správná. Nápomocná bude také záložka Diagnostika v konfiguračním software.
Chose
Děkuji za rychlou odpověď. Jinými slovy to chápu tak - zapojené to máš dobře, kanály přiřazené taky dobře, nefunkčnost plynu v aplikaci ignoruj.
Chose wrote:Děkuji za rychlou odpověď. Jinými slovy to chápu tak - zapojené to máš dobře, kanály přiřazené taky dobře, nefunkčnost plynu v aplikaci ignoruj.
Doporučuji to projít Průvodcem nastavení v SW. Aby vše fungovalo a bylo zapojené jak má.
ujovko
Ahoj, tak ako to máš zapojené, ovládaš plynom AUX na Spirite (zisk Gyra).
Pri Spirite sa nezapája Regulátor do Spirita.
Regulátor zapoj priamo do prijímača. Vtedy ide napájanie príjímača z BEC regulátora. A tým je na všetkých "+" a "-" pinoch prijímača napätie podľa nastavenia BECu. Napájanie Spirita bude z prijímača cez Rudder (musíš použiť všetky tri kábliky, ostatné kanály používajú len Signálny vodič).
Chose
ještě bych chtěl poprosit o radu. Už je to tak trochu jiný problém, ale nechci kvůli tomu zakládat nové vlákno.
U serva kolektivu, když mám páku vysílačky na 50%, ukazuje teploměr v aplikaci spirit settings 5% (a ne nulu). Ostatní serva jsou OK, jenom tohle jedno. Nabízelo by se to doladit subtrimem na vysílačce, ale to je v návodu zakázáno. Tak nevím jestli můžu nebo ne :)
ujovko
vyskúšal som to, aj ja mám na Aurore rovnako 5% v strede dráhy.
Všetko nastavíš v Spirite, na vysielačke mám všetky trimy a subtrimy na 0.
tato odchylka se dá subtrimem napravit (ale jen u kolektivu). Pak by měly vycházet i koncové limity na +/-100%.
Pro jistotu doporučuji prověřit, zda budou listy v 0°, pokud se zaškrtne Serva/Subtrim (ladění).
ujovko
ja by som k tomu ešte dodal
ak nastavíš subtrim kanálu PITCH vo vysielačke pred nastavovaním Spirit-u, v ďalšom pokračuješ bez ovplyvnenia.
Ak budeš meniť subtrim PITCH na nastavenom Spirit-e, zmení sa stredová poloha kolektívu!!!
Chose
Jo! Konečně v 50% páky nula jak v teploměru kolektivu, tak zároveň nulovej náběh listů! Teda né úplně přesně... je to 0.1-0.2. Ale takhle to bude asi stačit. Děkuji Vám moc oběma.
