[VYŘEŠENO] Spirit a rušení
Camilo
zdar,chci se zeptat jak Spirit reaguje na rušení,resp. výpadky signálu tx?Jestli je nějak pokrývá,drží poslední polohu serv...?
Při dnešním posledním letu s Protosem se začali projevovat sem tam zákmity ocasu a kratké poklesy otáček.Regl(YEp 100) je nový,dnes to byl jeho teprve cca 20tý start.Podobné problémy jsem řešil už 2 krát a vždy jsem vyměnil regulátor.Včera krátce po startu sebou vrtulník škubnul ve smyslu křidélka vpravo.Začínám mít trochu podezření na přijímač a vysílač.
Díky
Spirit na rušení spíše nereaguje vůbec (pokud není připojen snímač otáček), ale může přijímat data např. z přijímače, které už bude obsahovat rušení.
Projevovat se to může např. zmíněnými záškuby. Takže je důležité zjistit o jaký typ rušení jde.
U této heli bude problém způsoben s velkou pravděpodobností el. statickými výboji. Převážně pokud nejsou bočnice uhlíkové (orig.) nebo z plastu s příměsí uhlíku nebo není dobře ukostřen. Někdy to není bohužel snadné. Pokud jsou díly originální, měl by být vodivý od konce trubky až po pláto motoru sám o sobě. Starší verze z roku 2008,2009 toto ještě neměly.
V letovém záznamu pak budou zřejmě hlášení o výpadku signálu. Tento stav je velmi důležité vyřešit, protože může dojít i k úplné ztrátě kontroly.
Pokud se to projevuje jak u regulátoru tak i na servech, pak je ovlivněn právě přijímač. Jaký typ přijímače tam jde? Je tam klasické zapojení PWM nebo jiné?
Camilo
bočnice mám laminátové,ale ocasní trubku mám ukostřenou.Přijímač je to JR RG831B,zapojení klasika PWM.Na letový záznamník jsem ještě nekoukal,ale hned jak se nabijou baterky na něj mrknu adám vědět..
díky
Bude se jednat zřejmě o ty statické výboje.
Pokud jsou ty bočnice ze sklotextitu, pak fungují přesně obráceně, než bočnice z uhlíku. Bohužel se to na protosovi (viděl jsem již mnohokrát), může velmi špatně projevovat i s ukostřením.
Neznamená to, že originální bočnice (CF či plastové) problém vyřeší, ale minimálně to bude o něco lepší.
Aby to fungovalo dobře i s těmito bočnicemi, je nutné řemen i trubku vyčistit a postříkat antistatickým sprejem. Dále utáhnout řemen, aby se nemohl trubky dotýkat. Dále přesunout elektroniku co nejdál od řemenu a ukostření. (hlavně přijímač).
U připojení s PWM/PPM se problémy s těmito výboji projevují velmi rychle. U digitálního přenosu až když je velmi zle. Ideálně by tam být ale neměly vůbec.
Osobně doporučuji plastový rám. Je lehčí než CF bočnice, stojí pár kč a je vodivý kvůli příměsi uhlíku.
Camilo
no tak na letovým záznamu nebylo nic...zkontroloval a propípal kostření-vše ok.Asi rozbiju prasátko a koupim carbon bočnice,ty plastové ne,neboť mám prodlouženýho Protose.
Dneska jsem dal 8 letů a anomálie se neprojevila.... asi mu byla včera už zima :D
každopádně díky za rady
vasylp
ahoj tak dnes jsem namontoval jlog 2,5 a šel jsem zkusit jak mi funguje telemetrie v prvním letu se mi nezdala záchrana ale jsem to neřešil, telemetrie funguje vše ok, a ve 4 letu opravdu ta záchrana vystřelila kolmo k zemi zkoušel jsem ji asi cca 20m takže jsem ji stačil vybrat :-) po přistaní a skoumani furt záchrana dávala obraceny smysl po restartováni zase vše bylo zas ok. Záznam nic neukázal vše bylo ok.
čim to asi bude? Rušeni?
osazeni
regl JIVE PRO 120+ HV
přijimač DUPLEX REX 7
heli Goblin500
a vibrace na stole bez listů ve všech osách jsou jaké?
posli prosim nastaveni, kouknu na to.
vasylp
vibrace ok soubor posilám
spirit zaloha.4ds
(255 Bytes) Downloaded 219 times
vasylp
napadlo mně jestli náhodou nemam špatně nastaveno na gyru viz obrázky
ale litam s tim již 4 měsíce cca 80 letu v poho :?
