CC Edge 130 CC propojka znefunkční regulátor
Junker83
Ahoj, tak přikládám soubor s nastavením jednotky.
N drujé jednotce jsem to ani nezkoušel, jelikož regulátor přestane pracovat jakmile připojím propojku CC. Ani nemusí být připojená do jednotky Spirit. Před připojením jednotky bez propojky CC bliká na regulátoru oranžová dioda. Po připojení propojky začne blikat červená dioda.
agile 5.5.4ds
(255 Bytes) Downloaded 296 times
tak problém bude zřejmě v tom, že je nastavena frekvence plynu na 120Hz.
A to je bohužel pro tyto regulátory příliš. Zkusil bych 60Hz.
Junker83
Díky, ale to ten problém taky nevyřešilo. Nejspíš bude asi problém v regulátoru.
Přikládám odkaz na video, které jsem natočil.
https://youtu.be/jR8XsS0aNDc
Děkuji za video.
Bohužel to takto fungovat nemůže.
Úplně vždy, vždy když se připojí mezi regulátor a jednotku Telem CC propojka, musí se přenastavit 2 parametry.
Jeden v regulátoru, druhý v jednotce - viz návod Castle telemetrie. To stejné se musí udělat pokaždé, když se ta propojka odpojí. Jinak by to nefungovalo zase opačně.
Takže po připojení dané propojky se musí v jednotce nastavit Pokročilé/ESC Telemetrie - Castle telemetrie.
A v regulátoru přepnout funkci Link-Live na Enabled.
Pokud se jedna z těchto věcí neprovede nebude to fungovat jak bez tak s propojkou.
Junker83
Zasílám fotky nastavení regulátoru a jednotky SPIRIT. Postupuji přesně podle návodu na webu. Bohužel se mi stále nedaří. Ani nemám žádná telemetrická data. Senzory detekuji, ale nejsou u nich žádná po připojení akumulátoru.ImageImage
Junker83
Tak jsem si udělal čas a prohodil jsem regulátory mezi jednotkami. Regulátor, který fungoval v 700 (Spirit pro) nefungoval v 500(Spirit). A ten co nefungoval v 500 funguje v 700.
Wow, tak to je zajímavé.
Znamená to, že takto oba regulátory fungují?
No spíš to vidím že mu to nejde v malé jednotce, oba regly. A oba jdou v PRO jednotce.
Nemas to jen blbe zapojene v te male?
Pokud to je tak a ta Spirit jednotka je starší (někdy z roku 2014) pak je to jasné. Musí se provést úprava v jednotce. Bez té to bohužel fungovat nebude.
Všechny novější jednotky ale fungovat budou.
Junker83
Je to jedna s prvních jednotek. Tuším to byla objednávka 34.
Edit: tak objednávka 33 z 26.3.2014
