HoTT Telemetry Questions
enied
Hi Tomas,
in the manual you mention, that the following telemetry data is supported:
RPM [RPM] - Current RPM from the Governor.
Fuel [%] - Vibration level (Reported as Fuel and ALT in the GAM sensor)
BAT1 [V] - Main Battery Voltage
Current [A] - Main Battery Current
Capacity [mAh] - Main Battery Consumed Capacity
BAT2 [V] - BEC Voltage
T1 [°C] - ESC Temperature
Basicly this works in my setup (Transmitter: MZ-32, Receiver: GR-24(SUMD), FBL: Spirit Pro with Geolink, ESC: Hobbywing 130A V4 HV BEC. Lastest available Firmware applied on all components.).
However, I have questions related to the telemetry data I get from this setup:
Fuel [%]
Fuel is always 100. ALT seems to be the Vibration level. Or, could it be that "aktuell" is the vibration level because it is depending on RPM ? What does this value mean ? In the Spirit Software you measure dedicated Vibration Levels for X- , Y-, and Z-axis.
BAT2 [V]
The data is there but it is always zero.
I have attached the HoTT Telemetry file and a Screenshot for documentation purposes.
Looking forward to your reply.
Best Regards,
Eugen
0047_2020-3-1.log
(777.84 KiB) Downloaded 94 times
helijürgen
Warum gibt es bei diesem Thema,oder bei Hott eigendlich keine Antworten?
Gruß Jürgen
enied
helijürgen wrote:Warum gibt es bei diesem Thema,oder bei Hott eigendlich keine Antworten?
Gruß Jürgen
Hör bitte auf, meinen Thread zu sabotieren, noch dazu in der falschen Sprache. Meine Art zu fragen ist eine andere als Deine.
Danke und VG, Eugen
are you able to check all pages in your transmitter?
We will take a photo of telemetry screen to show you where you can find voltage.
helijürgen
Das hat nichts mit Sabotieren zutun,aber es interessiert einen ;) ,oder Hott benutzer auch.
Tomas hatte ja angeboten zuhelfen wenn du Bilder einstellst von
BAT2 [V]
Die Daten sind vorhanden, aber immer Null.
Gruß Jürgen
