Nastavení tílisté vrtulky na T-Rex 600
Peggy
Zdravím. Řeším problém u T-Rexe 600 s třílistou vrtulkou.
Mechanika půjde do Mi24 a mám na ní pětilistou hlavu s ouskými listy co byly přímo k té hlavě. Hlava je udělána dobře aníž by se muselo doladit virtualni pootoceni desky cykliky. Když to roztočím na zemi bez listů na hlavním rotoru, tak vrtulka reaguje správně. Nasadím listy a vrtulník utíká do prava a vrtulka nejde vrátit zpět, ale smykátko chodí a reaguje správně.Jako by ta vrtulka nepřetlačila hlavní rotor.
Peggy
Vrtulka mi běhá obráceně, ale v nastavení jsem reverzoval smysl serva CH4 v kartě Serva. A i otočil po směru listy. Na Spirita lítám víc vrtulníků, ale dvojlist a nemám ze žádným problém. Takže vše reaguje,jak má.Zkoušel jsem to z dvěma vrtulkovýma listama. Od Align 95mm a pak polosouměrné 110mm. Můžete mi poradit, jestli se má něco specialního na jednotce nastavit, nebo nic speciálního není.
Zápasím stím a nemohu na to přijít.
Budu moc rád za jakoukoliv radu.
Díky
No pokud kompenzuje vrtulka správně ...
Tak pak mě napadá že buď máš malé otáčky a ta vrtulka už je neúčinná ...
Nebo nemáš Head Lock ... a pokud ano tak jen malý zisk ...
Pošli sem nastavení jednotky a případně foto vrtulnáku/vrtulky.
Jaké máš rádio?
Peggy
Ahoj. Rádio mám FrSky Horus X12S s OpenTX a zisk vrtulky jsem měl jak ve vysílači a ted v jednotce.
Posílám data s jednotky.
Doufám že jsem to stáhnul správně,už jsem to dlouho nedělal.
Popřípadě mě naveď.
Díky za pomoc.
Nastavení.4ds
(255 Bytes) Downloaded 245 times
Peggy
Otáčky mám velký.
Tady jsou fotky té vrtulky
Peggy
Fotky vrtulky
Peggy
Foto Vrtulky
Nastavení jsme prošel.
No zarazilo mě několik věcí:
1. - používáš s.bus ale proč máš pevně kanál zisku na kanále? proč to nemáš v tx a pak třeba na nějakém potenciometru k doladění? 68 může být málo ...
2. - rozsah náběhu listů ... ten vyšel takto velký? kolik je na listech při maximálním kolektivu stupňů?
3. - limity vrtulky nejdou zvětšit? 80 vlevo není moc ...
Smysl vrtulky je tedy opačný oproti standardu Trex. Listy se točí při pohledu zezadu a s hora směrem k heli ... náběžky listů máš správně ...
Peggy
Ahoj. S.Bus ano. Zisk vrtulky jsem měl,jak na vysílači, tak i ted co jsem ti akorát poslal na jednotce.Zkoušel jsem oba způsoby abych měl jistotu.Zisk na radiu jsem měl až na 90% což je podle mě nesmysl, ale i tak to nešlo.
Smysl vrtulky mám opačný oproti standardu Trex protože mechanika pak jde do Mi24 a ta má zadní rotor nahoře a mám kardan a tím pádem se ocasní trubka láme nahoru a tím pádem mám dva kardany a ten převod kardanu my otočí směr otáčení..Původně jsem to chtěl přetočit vrtulku na druhou stranu jak je to v originále a tím pádem by šla vrtulka normálně ale nedokázal jsem vyřešit smykátko. Tak jsem to zachoval na pravé straně jak to má normálně T-Rex ale točí se to obráceně.Listy se točí při pohledu zezadu a s hora směrem k heli.Náběžky listů správně mám,ale neměl jsem správně tahla na unasecich.Měl jsem je obráceně na to mě upozornily kluci na RC-Manii. To jsem ted předělal. Tam byla chyba kterou jsem si neuvědomil.
Rozah vrtulky ted znovu nastavím a rozah kolektivu jsem už taky snížil.
Díky o snahu mi pomoc.
Peggy
Ještě co mě napadá je dát delší listy na zadní rotor aby odpor byl větší. Ale nevím. Stejnak je nemám a musel bych je koupit,ale nevím jestli by to vůbec pomohlo. Mě už nic jiného nenapadá.
