OK, super. Lze zkusit jednoduchy test - sundaji se vsechny listy, odpoji se tahlo z vrtulkoveho serva.
Roztoci se motor a opatrne se pohybuje tahlem z jednoho konce k druhemu. Pokud jde citit nejaky odpor, tak je problem v mechanice vrtulky.
Zpravidla ten odpor po vypnuti motoru prestane - v tom pripade to jsou axialni loziska. Pokud je tam odpor i bez roztoceneho motoru, tak tam toho bude vice..
Ano to chovani vrtulky je spravne.
Překmitávání vrtulky
Tak aspon vime proc to nefungovalo
Musi to jit stejne hladce jako bez otacek.
Jak to jde? Povedlo se problem vyresit nebo se ceka na dily?
Diky
Diky
Tak jsem konečně dnes zprovoznil heli. Přeložiskoval ocas. Mírné zlepšení tam je, ale ten překmit tam je furt. Když zaberu za kolektiv, tak ocas ústřelí. Ještě zkusím, jak se vrtulka chová bez listí. Spiritem to ale určitě nebude.
Diky za info. Axialni loziska v gripech vrtulky jsou otoceny spravne?
Pozna se to taky testem ovladani tahla vrtulky pri roztocenem motoru (bez listu).
Jestli by jsi mi dal tip, jak tam ty axiální ložiska mají správně být, tak bych ti byl vdečnej. V manuálu jsem to jaksi nenašel. Ale zase to není takovej problém to vyzkoušet. Nejhorší bylo dostat ven ty radiály, to byl celkem úlet.
Jasne.
Axialni loziska maji na tech talircich napsano nekdy I a O, pokud tam ale nejsou, tak se to pozna podle vnitrni diry toho talirku.
Jedna bude vetsi a druha mensi (mely by). Ta s mensim prumerem otvoru by mela byt smerovana blize k listum a na kamenu vrtulky by mela sedet presne, bez vuli.
Ta s vetsim otvorem se dava naopak blize k hrideli. Tim se muze pak grip lepe vystredit.
Takze nejdrive hodis do gripu vrtulky ten talirek, kde bude "vule" - vetsi otvor. Pak kulicky a priklopi se tim talirkem, ktery sedi presne.
Tento problem se stava hodne lidem a muze byt zdrojem neprijemnych, dlouho resenych zahad. Stat se to muze jak u rotorove hlavy, tak vrtulce.
U te hlavy to ale casto serva pretlaci, zato ty loziska to dlouho nevydrzi. Bohuzel projev je radove vzdy horsi.
Navic i u tech radialnich je treba davat pozor. Dobre je nic netlacit na silu, protoze pak se vetsinou stane, ze se tam to lozisko dotlaci, ale uz to nove koupene tam bude znicene. Takze vse pokud mozno s nejvetsi opatrnosti.
