[VYŘEŠENO] Zisk v jednotce vs ve vysílači
TomasN
je nějaký rozdíl mezi změnou zisku přímo v jednotce proti změne zisku gyra ve vysílači?
Ahoj
Ano, rozdil tam je.
Zisk, ktery se nastavuje v konfiguracnim software funguje jako nasobic zisku, ktery se nastavi ve vysilaci.
To znamena, ze zisk (znasobeni) v SW se nastavuje az v pripade, pokud nestaci rozsah z vysilace.
TomasN
V navodu je jako znasobeni oznacen zisk vrtulky. Tyka se to tedy i zisku cykliky, tj. zisk cykliky i zisk vrtulky jsou odvozeny od zisku nasteveneho ve vysilaci?
TomasN wrote:V navodu je jako znasobeni oznacen zisk vrtulky. Tyka se to tedy i zisku cykliky, tj. zisk cykliky i zisk vrtulky jsou odvozeny od zisku nasteveneho ve vysilaci?
Ne ne, je to znasobeni zisku vrtulky.
Jak se pise v manualu:
Zisk vrtulky (znásobení) – 100% znamená žádný násobek.
Zisk cykliky se nastavuje pouze v SW, jinak by to potrebovalo dalsi kanal na vic a ten vsichni nemaji.
kolaCZek
Jop... Na tenhle omyl dneska rachnul kamarad s Goblinem 500.
Nastavil v softiku nasobek zisku vrtulky na 130% a kanal zisku neresil, tak tam nechal 100%.
Kdyz se to po roztoceni rozklepalo jak drahej pes, tak se lekl a misto tr. hold cvaknul zachranu.
Goblin vystrelil do nebe. V tu chvili si uvedomil chybu a nahmatal tr. hold.
Helina s vypnutym motorem a aktivni zachranu predvedla cca v 10m vysce efektni blade stop a spadla jak prezrala hruska. :?
SuperZoom 4D, Blade mCP X BL, SAB Goblin 500 @ Spirit
Spektrum DX8, PhoenixRC
Huh, tak to me mrzi .. Muselo jit videt, ze to gyruje opravdu hodne :( Dulezite je nic neuspechat, to pisu kazdemu. Z nepozornosti se pak udela spoustu zbytecnych chyb.
TomasN
ZeXx86 wrote: Ne ne, je to znasobeni zisku vrtulky.
Dík, už mi to je jasné.
Neni zac.
To znasobeni vrtulky schvalne zacina na 100% a konci na 150%, aby bylo jasne, ze se o klasicky zisk nejedna.
Uz 100% bez znasobeni je na vetsine heli prilis. 100% zisku a 150% znasobeni da ve vysledku 150% zisk.
Radeji ty % prepisu v programu, namisto 100 na 1x. To by mohlo byt jasnejsi.
V nove verzi by to mohlo vypadat takto:
TomasN
ZeXx86 wrote:V nove verzi by to mohlo vypadat takto:
Z mého pohledu je 100% stejné jako 1x. Jen jsem nevěděl, jaká je přesně vazba mezi kanálem gyra ve vysílači (mám Spektrum dx6i, takže jenom jeden kanál pro gyro) a ziskem pro cykliku a vrtulku. Spíš bych tedy do návodu explicitně uvedl, že zisk cykliky nezávisí na vysílači, kdežto zisk vrtulky ano. Jsem ale začátečník, takže jde možná o samozřejmost...
