[VYŘEŠENO] Kmitani ocasu ve visu
TomasN
Tak jsem se vratil z prvniho testovani Spirita na Mini Titanovi E325S. Nebyl jsem schopny vyresit male kmitani ocasu ve visu. Nevim jestli servo Savox SH-0265MG je opravdu tak spatne, nebo neco delam blbe. Mechanicky je vrtulka snad OK, protoze s puvodnim bezpadlem GT5.1 (a puvodnim servem DC0915) jsem tenhle problem nemel.
Zkusil jsem nastavovat zisk gyra ve vysilaci, kdyz byl maly, ocas kmital pomalu, kdyz velky, kmital rychleji. Zisk, kdy by nekmital jsem neobjevil. Dale jsem zkusil nastavovat parametr "pokrocile/zpozdeny vrtulky" z puvodnich 15 na 18 a 20, ale bez uspechu. Ze srandy jsem zkusil i 10 a to mi ocas nedrzel vubec.
Muzete mi nekdo poradit, jak bych mel spravne postupovat? Dopoledne by melo dorazit servo TG-306G, tak to zkusim asi az s nim. Na jakych hodnotach zpozdeni vrtulky a zisku gyra (Spektrum DX6i) bych asi mel zacit?
Ahoj
Posli prosim tvoje nastaveni. Jak jsem psal, to servo bohuzel neni pro vrtulku (a ve skutecnosti ani bezpadlo na cykliku) urceno :(
Mohl bys udelat fotku nebo popsat, jak je jednotka pripevnena k heli?
Dulezite je opravdu pevne ji pridelat, 2 tenke prouzky jsou malo (moc mekke).
TomasN
Jednotku jsem prilepil dodanou paskou, viz foto. Prikladam i nastaveni jednotky
MTE324S_cyklika_DC0915_vrtulka_SH0265MD.4ds
(255 Bytes) Downloaded 359 times
pkotatko
TomasN wrote:Jednotku jsem prilepil dodanou paskou, viz foto. Prikladam i nastaveni jednotky
Nic ve zlem, ale nechce se ti tu kabelaz udelat poradne ?
Tak chybku bych videl v tom, ze to servo by nemelo jet v zadnem pripade na 200Hz.
Mohlo by odejit behem pristiho startu, uz 60Hz je na hrane :(
Asi bych se neodvazil davat 150Hz ani na cykliku. Ty serva jsou uvnitr konstrukcne stejna (pouze stejnosmerny motorek). Mohou to vydrzet i delsi dobu ale hodne zalezi na stylu letani. Dulezite je kontrolovat jejich teplotu.
Diky za foto, myslim, ze to bude v poradku. Jen se mi nezda prilis ten jeden kablik pritahnuty stahovaci paskou, to ale na funkci nebude mit snad vliv :)
Asi bych taky nepridelaval servo kablik primo na trubku, protoze to muze nachytat statiku rovnou do serva.
TomasN
V dokumentaci k vrtulniku byla pro orig. serva na cyklice uvedena frekvence 166Hz.
Na frekvenci pro Savox jsem sem ptal prodavace... Bohuzel jsem to v zadnych specifikacich nenasel, jedine u BeastX a tam maji pro Savoxy 0257MG maji na vrtulce 270Hz... Co jsem s nim "cukal" na stole, tak teple nebylo. Ale OK, znizim to.
To ale na to kmitani vlyv nema, ne? Kabel z trubky dam pryc.
TomasN
pkotatko wrote:Nic ve zlem, ale nechce se ti tu kabelaz udelat poradne ?
A mas nejakou konkretni radu? Tedy krome toho kabelu z ocasniho serva na trubce?
Pokud byla heli padlova, tak tech 166Hz tam nevadi. U bezpadel jsou ty naroky na serva podstatne vyssi.
Tady podle beastx uvadi pro SH-0254: 65 Hz na cykliku a 50 Hz na vrtulku.
Neni to MG, ale to se lisi jen v prevodech.
Jinak ty SH-0257MG pouziva(lo) hodne znamych a na 200Hz jim to odeslo po velmi kratke dobe. Na 65Hz uz ne tak casto, na 50Hz to vydrzelo i nekolik mesicu.
Casto zalezi na kusu a mozna i vyrobni serii. Nektere vydrzi dlouho, nektere kratsi dobu.
TomasN
ZeXx86 wrote:Pokud byla heli padlova, tak tech 166Hz tam nevadi. U bezpadel jsou ty naroky na serva podstatne vyssi.
Bylo to od zacatku bezpadlo, jednotka GT5.1. Melo to v setu serva ACE DC0915 a frejvenci 166Hz na cyklice i na ocase.
A mas nejaky napad, cim muze byt to kmitani? No nic, kazdou chvili by meli dorazit ty TGY-306G, tak doufam ze se to vyresi. Jakou frekvenci to snese na ocase? 333Hz?
To kmitani by mohlo byt jak tou vysokou frekvenci, tak prave tim kablikem serva u trubky.
Zkus ho dat na 50Hz, nastav zpozdeni vrtulky na 20 a uvidime.
Pokud to bylo v setu a heli takto letala, tech 150Hz muzes tedy nechat. Zrejme snesou o neco vice.
Na ty TGY muzes dat bez problemu 333Hz.
