Nastavení stabi- normal-záchrana
zorem
Prosím o radu jak nastavit na jeden 3 polohový vypínač režim normál - druhá poloha stabilizace a třetí na mžikové poloze- záchrana. Odpověď typu nastav si banky - jsou sice dobré , banky přepínačem umím přepínat , ale to mi je k ničemu.
Jak jednotlivé banky nastavit- co v nich nastavit ? Nechci tím strávit 3 večery .
Návod pro blbý. jak to nastavit . Zkoušel jsem yootube - tam ale jsem nic nenašel.
Zatím používám přepínání ziskem gyra z normál do modu záchrana.
Nebo jak aspoň nastavit přepínání normál a stabi na jednom přepínači a záchranu na druhém --mžikovém.
Mam to v bankach, pak to mam jako Funci na kanal a v tx mam letové režimy s prioritou.
Mam Jeti DS12. Tam v Krivkách nastavím jaký má být zisk gyra ...
zorem
Takže banka O - letový režim kde nastavím režim stabi - zisk gyra např + 50%
banka 1 let režim -normál zisk gyra + 50%
banka 2 letový režim -záchrana zisk gyra -50%
takže režim stabi nastavím a ten tam bude stále bez přepínání zisku gyra / ne jako např u záchrany , kde je nutno přepnout gyro do např -50%/
banky budou na třípolohovém přepínači , gyro tedy nastavím pro každý letový režim zvlášť.
Když máš tu danou funci nastavenou na solo kanále pomocí sw F: Funkce: ... tak nemusíš s gyrem dělat nic.
Jen přepínáš banky a na nějakém dalším přepínači máš na dalším kanále Zap/Vyp tu Funkci ...
Jde to ještě složitěji např mixem ve vysílači že pak např Záchrana a daná Banka vždy při nějakém stisku přepínače zruší Stabi atd ... a vždy bude Zachranovat.
zorem
Jakmile bude chvíle času - jdu to zkusit nastavit. Zkusím to. ZAtím díky.
zorem
tak jsem to natavil na třípolohovej přepínač - jedna poloha mžikový přepínač.
nastavil jsem na tento banky - banka 0 - stabilizace acro spodní poloha
banka 1 - normál -nastavena záchrana normál
banka 2 - záchrana normál - aktivovaná,
je aktivována přes jinej kanál
Na tento vypínač je tedy společně napojeno ovládání bank a současně přepíná kanál záchrany - ta je zapnuta jen v krajní poloze - na mžikovém přepínači.
Chtěl jsem zkusit stabilizaci , jestli to bude trochu pomáhat v nácviku základní acrobacie.
Ano, těch způsobů je několik.
Snad jednou bude Stabi a Zachrana každá jako samostatná Funkce na ruzném kanále, to by pak stačilo řešit jen Letovým režimem a jeho prioritou v TX.
