Režim záchrany
Je nutné zapojit plyn do zdířky AUX na modelu. Pak by to mělo fungovat.
U obrázků je nutné přílohu vždy přiložit. Takto vložené se nezobrazí, jsou příliš velké.
Ahoj. Ja to mam na letadlech tak ze napr. Zachrana je jeden z letovych rezimu nastavenych ve vysilaci a v nem mam pri aktivaci prepinacem spustenou Funkci Zachrana na nejakem kanale a nastavenou krivku plynu tak aby letadlo napr lehce stoupalo.
IvoR1
Díky za odpověď.
Samozřejmě, že mám plyn zapojený do AUX. Jinak by mi plyn nefungoval vůbec, pokud bych jej neměl přímo z přijímače. Nyní to mám namixované ve vysílači tak, aby při aktivaci záchrany se nastavil plyn na nějakou hodnotu, ale to jsem to nemusel zapojovat do AUX že?
Nevím jak spolu souvisí nastavení plynu v záložce "Stabi" a volby funkce "Záchranného plynu" v "kanálech". Nerozumím tomu. V manuálu jsem to nenašel.
Pokud to musí být aktivováno oboje, tak jaký kanál mám pro funkci záchranného plynu nastavit? Myslel bych, že 1 protože s ním ovládám plyn, ale ten ve výběru není. :?:
Protos,Agile 5.5,T14SG.....
P: Záchranný plyn v Kanály slouží pouze k tomu, aby se přenastavila hodnota (kdykoli i během letu), která je jinak zadaná ve Stabi na pevno.
Takže se dá měnit tento záchranný plyn kdykoli i během letu. To ale většinou není potřeba. Takže to přiřazeno být nemusí - nastavení se tím jen zkomplikuje.
U letadel nemám plyn v AUX ale proste v přijímači na příslušném kanále. A řeším ho ve vysílači pomocí křivek.
U heli ho mám v AUX, protože využívám governor z jednotky.
IvoR1
Možná svůj dotaz zbytečně komplikuji.
Můj dotaz zní: Proč mi nefunguje plyn v režimu záchrany, když jej mám zapojený do AUX?
Mé nastavení viz. první obrázek v mém minulém příspěvku.
Děkuji
No protože musíš ve vysílači nastavit nejakou hodnotu plynu ... nejspíše máš plyn na ch1 ... a asi Zachranu jako letový režim.
V tom letovém režimu musíš dát nějakou hodnotu plynu ...
Ja tu P: Záchranný plyn nepoužívám, mám F: Stabi funkce a v TX mam jako solo letový režim s nějakou hodnotu plynu aby letadlo stoupalo.
IvoR1
Díky, rozumím, mám to nastaveno naprosto stejně.
Akorát mě pořád zajímá, k čemu je tato funkce a jak se aktivuje? Nebo je prostě nefunkční a musí se to řešit vysílačem?
Proč by to nefungovalo. Sundej vrtuli a zkoušej.
Plyn v AUX, nastavený kanál plynu ... a musí to fungovat.
Nastavnou F: Zachrana ...
IvoR1
Hm. Nefunguje. :(
