[VYŘEŠENO] Zapojení Spirita k Hi-tec Optima 7
hudiktom
Zdravím, měl bych na Vás velikou prosbičku. Našel by se zde někdo, kdo by mi pomohl se správným zapojením Spirita k přijímači Optima 7? Ale prostě jak se říká po lopatě. Už to zkouším druhý večer a nejsem schopen to nastavit tak aby mi deska cykliky korektně reagovala na pohyby kniplů. Spirit je nasazen na T-rexu 450. Děkuji moc. Tom.
Ahoj
Urcite bych zacal kontrolou spravneho mixovani cykliky ve vysilaci. Mel bys tam mit typ H-1, prip. bez mixovani.
Jestli je toto spravne, tak doporucuji postupovat takto:
1. spustis jednotku, pak program a prepnes na Diagnostiku.
2. V diagnostice sledujes jednotlive kanaly
3. Doporucuji zacit s kablikem slouzicim pro ovladani vrtulky.
4. Pokud bude spravne zapojen, teplomer v diagnostice bude na kanalu Vrtulky (v jednotce pozice RUD) reagovat.
5. Pak se snazit pripojit kanal pro ovladani zisku.
6. Zkouset to podobne kontrolovat, nastav si napr. ruzne zisky gyra na prepinac ve vysilaci a prepinej je
Az se dostanes sem, tak budeme pokracovat. Neni dulezite sledovat na kterou stranu chodi teplomery pri pohybu kniplu, hlavni je, ze chodi a ridi je spravny kanal.
Prilozil jsem schema zapojeni prijimace pro Optima 7.
Podle tohoto schematu je nutne zapojit:
- Prijimac CH4 do pozice RUD v jednotce.
- Prijimac CH5 do pozice AUX v jednotce.
- Prijimac CH1 (Oranzovy), CH2 (Hnedy), CH6 (Cerveny) do pozice AIL/PIT/ELE
U tohoto prijimace bude zrejme problem s kanalem CH6, protoze na takovou vzdalenost neni kablik staveny. Bude nutne hnedy vodic oddelit trochu vice od ostatnich, aby to vyslo.
Pak by ty kanaly mely chodit v diagnostice spravne.
hudiktom
Díky moc za okamžitou odpověď, tak tam byl zakopaný pes, já měl nastaveno v ovladači mixování desky cykliky na 3 serva(120 stupňů)...takže hotovo, nastaveno 1 servo a hned to chodí jak má. Dál to zkusím sám, jen ještě dotázek u těch serv. Na cyklice mám DS 410M tam je 1520us ale nevím frekvenci, 200Hz??? A na vrtulce je DS 520 tam je taky 1520us a frekvence 333Hz??? Nebo to bude špatně, když tam nechám těch 50Hz? Se zbytkem si myslím, že si poradím. Ještě jednou děkuji mnohokrát za pomoc. Tom.
Skvele, neni zac.
Pro DS410M nedoporucuji davat vice nez 60Hz. Teoreticky by mely zvladnout i 200, ale prakticky tu frekvenci vydrzi jen po nejakou dobu.
Muzes zkouset postupne zvysovat a po letu kontrolovat jejich teplotu. S vyssi frekvenci se bude zase zlepsovat letovy projev, ale je to uz trochu risk.
Pro DS520 neni problem dat 333Hz. Oboji nechat na 1520us.
hudiktom
OK, díky moc.
Woita
ZeXx86 wrote:Prilozil jsem schema zapojeni prijimace pro Optima 7.
U vysílače Aurora lze kterýkoliv kanál přiřadit kterékoliv funkci. Tedy bych navrhoval přehodit kanály 5 a 6 a odpadl by ten problém s délkou kablíku.
Jestli jsem pochopil obrázek, tak to servo "Bombs" je pro nějaké maketové účely?
A co tím získáš když je prohodíš? Aby jsi řídil 5ch na výstupu 6ch tak stejně tam musíš vést kabel :-) a řídit ho musíš (aby měl Spirit nějakou informaci o hodnotě zisku) a řídit ho i chceš - kvůli stabilizaci a záchraně.
Mohl by odpadnout problem se specialni propojkou, kde je v tomto pripade nutno rozdelit jeden vyvod (ze tri) pomerne hodne.
ZeXx86 wrote:Mohl by odpadnout problem se specialni propojkou, kde je v tomto pripade nutno rozdelit jeden vyvod (ze tri) pomerne hodne.
To ano, ale stejně jeden kabel bude prodlužovat tak nebo tak. :-)
