Tak se mi povedlo rozchodit tu zachranu (panic mode) pro multicopteru Blade 350-QX, ktera ma v parametrech modelu polozku "Electronics/SAFE". Nenasel jsem ale tuto moznost u zadneho elektrickeho jednorotoru. Tobe se to nejak povedlo nastavit?Junker83 wrote:Taky se mi stalo, že jsem místo záchrany cvaknul autorizaci. Bohužel jsem byl v invertu. Musím to ještě potrénovat. Nastavil jsem si to v Phoenixu.
Zachrana
TomasN wrote:Muzes prosim napsat, jak jsi ve Phoenixu nastavil zachranu? V manualu jsem k tomu nic nenasel. Zkusil jsem namapovat na volny kanal vysilace nejaky "panic mode" (nic jineho co by mohla byt zachrana jsem nenasel), ale nefunguje mi to...Junker83 wrote:Musím to ještě potrénovat. Nastavil jsem si to v Phoenixu.
V nastavení změny profilu vysílače si přiřaď 7. kanál na mód bez pádel. Potom v nastavení modelu si uprav hodnoty Aktivní odezva na 100% a Aktivní prodleva na 0% a zaškrkni políčko Aktivní invertovaný mód. Sice to nepřidává kolektiv, ale stabilizuje to model do roviny.
Dekuji, uz mi to stabilizuje
Neni to uplne dokonale, panic mod ze SAFE technologie mi pripadal vice podobny zachrane ze Spirita, ale bohuzel nejde aktivovat u libovolneho stroje. Je to ale lepsi nez "cvakat" zachranu naprazdno...
Já si na záchranu také zvykám, zatím ji víceméně zkouším, ale doba kdy přijde ostré zmáčknutí čudlíku v mém případě není tak daleko. Mám DX7s a záchranu jsem měl na přepínači Gyro . Docela mi vadilo při použítí záchrany přehazovat prst . Tak jsem si záchranu dal na BIND /trainer a celý tento čudlík jsem z jeho nevýhodné pozice prohodil s páčkou F Mode.
Takže teď mám zmáčknutí na dosah. TAkhle mi to vyhovuje nejlíp a jsem s tím moc spokojen .
Mam to podobne. Precejen prepinac gyra mam trochu z ruky.
Prehodil jsem obycejnej original knoflikovej spinac na DX8 za pakovej, ktery jse treba u stare DX7. Pod ten jsem si dal zachranu, takze staci jen pridrzet prepinac a zachrana se aktivuje, az je vse v pohode tak to jen pustim, prepinac se sam prepne a litam si dal.
Throttle hold a letove rezimy jsou na svych mistech.
DX9 - Chase 360 - Spirit
