Připojení S-BUS
Zde můžete psát o čemkoli.
RadekV
Ahojte, plánuju připojit Trex 450 DFC. Nevím, jestli to chápu správně, tak mi prosím potvrďte mou hypotézu.
BEC z regulátoru připojím přímo do přijímače Futaby na kanál 3 (throttle). Dále už jen z přijímače vyvedu S-BUS kabelem s invertorem, který zapojím do RUD v Spiritu. Kabel S-BUS zároveň slouží jako napájení pro Spirit a serva k němu připojená.
Děkuji za reakce, Radek
Ahoj
Přesně tak to je a osobně to tak provozuji na 2 heli ;-)
Na větší heli je vhodné použít ještě dodatečnou propojku pro zdvojení napájení, tu připojit odkudkoli z přijímače do pozice AUX.
Pro 450 postačí samotná propojka (invertor) i k napájení.
RadekV
Ahoj, jsi hoodně rychlej s odpovědí :) . Ještě jsem jen dopsal, že kabel musí být s invertorem. Díky moc !
Není zač.
bonis
Malá fotečka z LA 700.
Hnědý kabely jsou od reglu, do přijímače jde kabel se signálem (Master), do Spirita jde bez signálového fousu-ustřižen před konektorem (Slave).
Z přijímače jde pak už jen S-BUS invertor.
U MiniProtose to všechno vedu jen přes S-BUS invertor z přijímače do Spirita.
LA700+Spirit, Logo 550+Spirit, Gaui NX4+Spirit, MiniProtos+Spirit, Ricco+GY 520, FX 30 Fasst
pents
Mam taky Futabu da se vest i napajeni z reglu do spiritu a ze spiritu uz jen s-bus?
Ano da se, pokud ma regulator vice vyvodu.
Kanal plynu musi byt ale v prijimaci - zvysi se tim o neco bezpecnost.
Napajeni pak doporucujeme vest z prijimace (na vetsich heli) zdvojene.
pents
Ne tak to ma pouze jeden...takze dle obrazku vyse teda zapojit...
Ano nebo podle schematu zapojeni v manualu ci konfiguracnim software :)
pents
Případne (jeste jeden blbej dotaz :) ) kdyz nemam ten kabel s.bus tak to muzu u futaby zapojit klasicky a nic specialního nepotrebuju ze?
