kývavý vis
haas
Ahoj, mám už od roku 2015 trex 450L dominátor a už od počátku mám problémy s divným kývavým pohybem, který je jako osmice na jízdním kole, jenže já mám osu otáčení kolem hl. rotoru. Dříve jsem to neúspěšně řešil a pak model ležel na skříní. Nyní opět každý rok pár dní věnuji tomuto modelu a pokouším se najít problém.Původní align hlavu jsem vyměnil za tarot-výsledek stejný.Nyní jsem z align a tarot hlavy udělal jednu-vše pasovalo-problém stejný. Listy jsem kontroval na váze- váha stejná.Těžiště listů vůči sobě lépe udělat neumím- je to nejlíp to umím.Zkoušel jsem i jiné 2 páry listů-problém stejný.Zkoušel jsem listy mezi sebou přehazovat - problém stejný.Zkoušel jsem rozhazovat stopu listů všude možně-problém stejný.Nyní na radu kamaráda hledám chybu ve spiritovi.
Zkoušel jsem změnit frekvenci serv z 200hz na 100hz-dle kamaráda by to mohlo mít vliv-problém stejný.
Mám setové serva align ds416m-nové.
Chtěl jsem se zeptat zda opravdu nemůže být chyba buď v nastavení spirita nebo samotné regulační smyčce? Je možné jednotku zaslat ke kontrole nebo ji sám nějak diagnostikovat?Jednotka je z roku 2015 vezre sw.1.0.25.1
Můžete prosím poradit?
Přikládám video.Bohužel na videu to není tak výrazné, ale jde to zachytit.Hlavně u konce pokud se budete dívat na ocasní trubku.
https://www.youtube.com/watch?v=uFn-iYeCxQk
haas
Přikládám nastavení jednotky.
haas
Další
haas
A poslední
Ahoj.
Doplň prosím info kolik točíš otáček a jaké máš rotorové listy. To hraje důležitou roli. Jak moc je utahujes v gripech?
Rozhodně doporučuji provést update SW a FW na mnohem novější v.3.4.1
A od kud jsi? Můžeme se na to podívat živě u mě.
haas
Tak otáčky jsou 2350 ot/min a listy origo align, zkušel jsem i jiné.Jsem od hodonína.
Tak za A točís sakra málo, na běžné létání dej alespoň 3000rpm a na akro 3200+rpm. (listy 325mm)
A možná máš vyřešený problém. Listy utahuj málo, aby šli snadno sklopit.
A za B update Spirita na novější verzi velmi důrazně doporučuji.
Jsem od Plzně ;)
https://www.google.com/search?q=align+4 ... nt=gws-wiz
haas
Tak můžu to zkusit. Ale 3000 se mi zdá zase moc.Nelétám akro jen maketové poletování. Mám trex 550L dominátor a točím 2000 a lítá parádně, dle té tabulky bych měl točit kolem 2400. Mám i polomaketu velikost 800 a točím 1250ot a dle tabulky bych měl u této velikosti točit tak 2000. Ikdyž tyhle modely jsou něco jiného než makety. zkusím a uvidím.
3000rpm na 325mm souměrné listy je i málo. Minimum.
Maketové polosouměrné by snesly o něco méně.
Zkus.
Od v.1.x se zmenilo hodne, funkce, výpočty ... určitě udělej i update.
haas
Zkusím.
Napadá mě ještě dotaz ikdyž to sem úplně nepatří.U rexe 550L dominátor se mi letos podruhé a loni jednou stalo to, že po přistání a vypnutí motoru se nějak asi kousla volnoběžka a motor se dotáčel i s rotorem. Pak jsem to chytl rukou a pohnul s listem a volnoběžka povolila a vše ok. Je to normální? Nemá to moc nalítáno cca 180letů. Nevím jestli ji měnit nebo ne.
