Překmitávání vrtulky
Bohuzel u Align motoru se to dela pomerne slozite. Je to lisovane a musi se to nahrivat. Daji se najit video navody. Hlavne to nedelat silou.
Tato mas peknej navod ja vymenit hridel a loziska u toho motoru.
http://www.bocabearings.com/dropin.aspx ... L700MX.txt
DX9 - Chase 360 - Spirit
Ahooj, tak jsem tady zase.Nový ložiska v motoru, na hl, hřídely,v gripech hl. rotoru. Vibrace se mi nepodařilo odstranit,jsou trošku menší, ale nejvíc tam vibruje motor. Zkusím dát ještě novou hřídel. Možná že to má vliv na tu vrtulku, protože se to chová furt stejně. Ještě jsem hodím log,protože to tam háže nějakou chybu za letu.
- Attachments
- spirit-log-2014-05-06-201956.pdf
- (82.66 KiB) Downloaded 117 times
Ahoj
Tak to je skoda. V tom logu jsou chyby, ktere by tam byt urcite nemely. Pokud se tam objevily za letu a nemel si v te dobe pripojen PC tak to urcite signalizuje pomerne vazny problem. Pokud to bylo pripojovano k PC ci telefonu, tak to nehraje roli a pise to jen kvuli pomalejsimu prenosu.
Aha, tak to bude nejspis OK. Muze se to objevit akorat v dobe, kdy se neco dela s konfiguracnim SW.
Jinak s tou vrtulkou nevim, podle me ten motor na to vliv nema. Chtelo by to nekoho kdo ma kolem taky 550, pujcit si treba cely domek i s vtrulkou
Nebo aspon natocit video at vime jak moc je to spatne.
