Goblin 700 DFC
Goblin 700 DFC
motor 4035-530 700/.90 Size (530KV)
serva 3x RJX FS-0521HV
servo 1x RJX FS-0521THV
regl. YEP 120HV
BEC YEP 20A
baterie 2x LiPo-Akku 6S1P 22,2V 5000mAh/40C
křivky, cca 2000rpm. + - 12,0 st.
listy SAB 690mm carbon
POZOR!!! JE TŘEBA ZKONTROLOVAT SMĚRY KOMPENZACE A VÝCHYLEK SERV!!!
Na vaší heli a s vaší výbavou mohou být jiné.
Goblin 700 DFC 1.0.23.4ds
(255 Bytes) Downloaded 295 times
papaya
nazdar, nepises co mas za vysielac. Ak Spectrum mozes mi popisat ako mas nastavene reverzy na kanaloch? Popravde ja som sa dopracoval k zdarnemu vysledku, ale ako v radiu tak v spirite mi vysli sialenosti ;-) reverz na reverz :-)
Obmedzoval si vychylky na kridelka a vyskovku?
Ahoj, je to vše přes PWM s Hitec Aurora9 a rx je Hitec Maxima9.
Nastavení reverzů, max. výchylek atd doporučuji projít nastavení pomocí průvodce. Nekopíruj slepě podobné heli, nastav si to sám a bude to 100% OK.
Reverz na reverz je hrozně široký pojem. Začni tím že pohyb zreverzuješ v tx a v jednotce popř. doladíš. Nastavil jsem x Spiritů i pro různé Spektrum tx/rx a vždy to bylo OK.
papaya
nekopirujem nastavil som si ho uplne sam, lietalo to. Musel som vsak reverzovat kanaly v DX8 a potom CH2&CH3 a zmysel gyrovania, ale to pripisujem tomu, ze mam mechaniku oproti protosu opacne, takze tak ;-) Tvoj konfig som stiahol len z dovodu studia. ;-)
