Goblin 700 DFC
motor 4035-530 700/.90 Size (530KV)
serva 3x RJX FS-0521HV
servo 1x RJX FS-0521THV
regl. YEP 120HV
BEC YEP 20A
baterie 2x LiPo-Akku 6S1P 22,2V 5000mAh/40C
křivky, cca 2000rpm. + - 12,0 st.
listy SAB 690mm carbon
POZOR!!! JE TŘEBA ZKONTROLOVAT SMĚRY KOMPENZACE A VÝCHYLEK SERV!!!
Na vaší heli a s vaší výbavou mohou být jiné.
Goblin 700 DFC
- Attachments
- Goblin 700 DFC 1.0.23.4ds
- (255 Bytes) Downloaded 295 times
nazdar, nepises co mas za vysielac. Ak Spectrum mozes mi popisat ako mas nastavene reverzy na kanaloch? Popravde ja som sa dopracoval k zdarnemu vysledku, ale ako v radiu tak v spirite mi vysli sialenosti
reverz na reverz
Obmedzoval si vychylky na kridelka a vyskovku?
Ahoj, je to vše přes PWM s Hitec Aurora9 a rx je Hitec Maxima9.
Nastavení reverzů, max. výchylek atd doporučuji projít nastavení pomocí průvodce. Nekopíruj slepě podobné heli, nastav si to sám a bude to 100% OK.
Reverz na reverz je hrozně široký pojem. Začni tím že pohyb zreverzuješ v tx a v jednotce popř. doladíš. Nastavil jsem x Spiritů i pro různé Spektrum tx/rx a vždy to bylo OK.
nekopirujem nastavil som si ho uplne sam, lietalo to. Musel som vsak reverzovat kanaly v DX8 a potom CH2&CH3 a zmysel gyrovania, ale to pripisujem tomu, ze mam mechaniku oproti protosu opacne, takze tak
Tvoj konfig som stiahol len z dovodu studia.
