Překmitávání vrtulky
elfew
Do te doby prosimte zkus vypnout governor a zaletet si to. Pokud muzu poradit, tak nastav linearni krivku 95% na plyn (melo by to odpovidat 2300rpm) a rekni zdali o kmita ci ne. Pokud to bude kmitat i tak tak zkus snizit krivku plynu na 85% a znovu zaletet. Potom budeme chytrejsi.
Zeptam se asi blbe, ale kalibroval jsi paku plynu s reglem?
DX9 - Chase 360 - Spirit
Junker83
Ok, vyzkouším zítra, když počasí dovolí.
Junker83
JJ,to jsem kalibroval.Ale pro jistotu to udělám znovu.
elfew
Tak co, nejaky pokrok?
Junker83
Jestě jsem se k tomu nedostal.Furt nějaká práce, Vono ani to počasí nepřeje :(
Junker83
Tak jsem zjistil,že jsem měl špatně zkalibrovanej plyn. V manuálu je to popsáno špatně. Takže jsem měl zřejmě malé otáčky a tím pádem malou účinnost vrtulky. Ještě ale musím vyřešit ty šílený vibrace, které heli generuje. Dělá to motor. Měnil jem v něm ložiska, ale to nepomohlo. Tak teď čekám na novou hřídel, tak se uvidí jestli to pomůže. Přikládám i graf vibrací na ose z,. Je to měřený bez hl. listů.
Digis
Nechtěl jsem zakládat nové téma, ale chci se zeptat na překmitávání vrtulky ale po směru otáčení. Když po otočce o 360° "zaseknu" ocas tak se ještě cca 8cm pohybuje dál ve směru otáčení a pak se vrátí na místo kde měl skončit původně. Mám TREX 550DFC. Tuto věc jsem však vypozoroval i kolegy který má Goblina 500 se Spiritem. Poradí někde kde by mohla být chyba? Případně pošlu nastavení Spirita na kontrolu.
Ahoj, pravdepodobne bude nastaven spatne stred vrtulky nebo je prilis vysoko drzeni piruet.
Ve vetsine pripadu se to da ale napravit jednoduse snizenim limitu na danou stranu o 0,5-1mm.
Woita
Junker83 wrote:.....Ještě ale musím vyřešit ty šílený vibrace, které heli generuje. Dělá to motor. Měnil jem v něm ložiska, ale to nepomohlo. Tak teď čekám na novou hřídel, tak se uvidí jestli to pomůže....
Nemůžeš mít křivý pastorek? viděl jsem takový, který měl příliš velkou díru pro hřídel a po přitažení pastorkem to házelo. To by mohlo dělat "vibrace od motoru".
Máš vůli mezi pastorkem a hl. kolem? Pokud by v některé části otáčky kola nebyla dostatečná vůle, taky -> vibrace.
Junker83
Dík, mrknu na to ;-)
Odesláno z mého GT-I9300 pomocí Tapatalk
