Aplikace Spirit 3.6.2 na Mac M1
lubosh
Dobrý den,
zakoupil jsem Spirit 2 jako náhradu za Microbeast.
Zapojil jsem ho s přijímačem Archer R10+ Frsky, zapojen jako PWM.
Při konfiguraci na Macu M1 Sonoma 14.0 je nefunkční AUX1, kde mám výstup zisku gyra (ověřeno na servu, přijímač funguje).
Dále při nastavení v záložce "kanály" nelze vůbec nic měnit, sice se tváří, že ano, ale nejde kliknout na jiný kanál u Gyro Gain, nelze ani vytvořit vlastní funkci.
Také centr AIL na vysílači jsem musel nastavit dost stranou, aby diagnostika ukazovala 0%.
Aplikace občas padá.
V režimu Demo bez připojé jednotky lze kanály volit, a vlastní funkci vytvořit, není problém, pokud tedy apka nespadne.
Bohužel jiný počítač nemám, a nedokážu Spirit v aplikaci nastavit.
Máte nějakou radu?
Děkuji.
Luboš Hort
edit:
Na kanál AUX jsem přišel. Měl jsem ho na přepínači a rozsah byl +-100% na vysílači. Stačilo nastavit +-80% a chytil se, již funguje.
Nicméně aplikace se chová podivně, některá tlačítka jsou šedivá, a dá se na ně kliknout, některá nefungují.
Nebo někdy fungují, ale neukážou novou hodnotu, musí se okno zavřít a otevřít.
Video zde, na konci aplikace spadne po zavření okna s kanály:
https://www.youtube.com/watch?v=EtrcIi6 ... %C5%A1Hort
Použij jiný přenos signálů do jednotky a ne PWM.
Nemůžeš použít např. s.bus? Získáš tak kanály které můžeš použít na cokoliv.
lubosh
Děkuji, mám to v plánu. První můj dotaz, který jsem poslal výrobci na e-mail ihned po zakoupení (20.2.), byl jestli bude komunikovat s mým přijímačem a Ethosem na Tandemu X20.
Zatím bohužel bez odpovědi.
Tak to asi zkusím, jdu koupit propojku.
Ale ta aplikace by chtěla doladit.
Dobrý den,
fungovat určitě vše bude i s jednotkou Spirit 2 jak je uvedeno v návodu na EthOS zde:
https://manual.spirit-system.com/index.php?title=EthOS
Nejlepší je použít protokol F.BUS. Váš přijímač ho podporuje, takže by neměl být nikde problém.
Zde návod zapojení:
https://manual.spirit-system.com/index. ... FrSky_FBUS
Co se týče provozu na Apple počítači, je nestabilita jen v nějakém menu nebo je to náhodné?
Otestujeme na stejné verzi OSX.
lubosh
Děkuji, kablík zakoupen, tak snad to bude OK.
Padání aplikace je z různých míst, asi to nemá souvislost s mou činností v ní.
Ta šedivá tlačítka a nemožnost volby mi přijdou náhodné, někdy se to ukáže a zvolit to jde, ale většinou ne.
Je to ale jen u přiřazení kanálů a vytváření funkcí. Ostatní menu OK.
Zvláštní je, že v Demo režimu to funguje bez problémů.
Děkuji a těším se na první let.
Hort
Pokud se používá PWM zapojení, tak tam je výběr velmi omezen - protože to zapojení více poskytnout nemůže.
U digitálního přenosu dat je to jinak a všechny volby jsou dostupné.
lubosh
Děkuji, každopádně dám vědět, až kablík dorazí.
Právě mi přišlo info od České pošty, ale píšou, že je tam dobírka.
To bude omyl, platil jsem kartou.
lubosh
Tak F.Bus zapojen a funguje to lépe. Aplikace zatím nespadla, nicméně záhadně nefunguje AIL na kanálu 2.
Na vysílači je vše OK, výstup ukazuje v pořádku, ale Spirit se nehne.
Po přenastavení na kanál 8. běží AIL normálně.
Vše ostatní funguje, jak má.
Kanál 8 byl při výběru šedivý, po kliknutí na něj se nezobrazil. Po zavření a otevření okna v aplikaci byl ale kanál 8. normálně přiřazen, takže je to jen chyba zobrazení.
Na vysílači nastavení funguje dobře.
Děkuji
Co se týče kanálů je nejlepší vše nechat ve výchozím stavu jak v rádiu tak jednotce.
Pak to bude fungovat bez jakýchkoli úprav.
Čísla kanálů neodpovídají - ty má každý výrobce přiřazen pro jinou funkci.
lubosh
Na pořadí kanálů jsem přišel. Prohozeny jsou po změně módu vysílače. Tak nyní je vše OK.
Nastavení na Macu funguje, jen některá tlačítka se někdy nepřepnou, někdy ano. Stačí ale zavřít a otevřít okno a je tam správná hodnota.
Video zde:
https://www.youtube.com/watch?v=CdTzsDU ... %C5%A1Hort
Díky za rady.
