Futaba T8FG záchrana i stabilizace na jednom přepínači
Milošek
Ahoj. Mel jsem nastavenou zachranu i stabilizaaci na jednom tripolohovem prepinaci ale nemohl jsem ladit zisk gyra zvlast pro kazdy letovy rezim. Udelal jsem uplne nove nastaveni v radiu a banky jsem dal na knal 7. Stejne jsem pak musel jeste aktivovat funkci stabi na 8 kanal. Na kanalu 7 se mi krasne prepinaji banky ale kdyz si chci nastavit na jeden prepinac zachranu, normal i stabilizaci tak mi to nejde. I kdyz mam pro kazdou banku nastaveny jiny rezim tak funguje jen normal a zachrana. treti poloha nefunguje. Co delam spatne? V polozce diagnostika se banky prepinaji, v realu nefunguji. Diky.
No začni tím že nám povíš jaké máš radio.
Já bych každou funkci dal na solo kanál, tj Záchrana třeba 8 a Stabi 9 ... banky na 7.
No a pak v radiu jen přiřadíš přepínače jak je libo.
V bankách pak netřeba mít Záchranu a Stabi pokaždé jinak, zapneš a vypneš solo kanálem.
Milošek
Diky za rychlou odpoved. Jen doplnim ze mam spirit pro pres s-bus a radio v nazvu jest futaba 8 fg.
Tak ze neni nutne prepinat rezimy bankou. Ta s tim tedy nesouvisi? Byl jsem v tom, ze se rezimy prepinaji bankou. Zachranu a stabilizaci dam na kanal 8 a 9 a prepinani bank neni nutne k jejich aktivci.
Diky.
Pokud myslíš letové režimy tak ty se přepínají v radiu a je to o nastavení radia. (křivky plynu, kolektivu, zisk gyra ...)
Pokud myslíš Banky - ty se přepínají kanálem (nejčastěji 7) a je na tobě co v nich měníš - ideálně nějaké letové vlastnosti (např. rychlosti rotace, letový projev, nastavení governoru ...).
Banky k aktivaci Záchrany ani Stabi nejsou potřeba, pokud v záložce Obecné/Kanály si nastavíš jednotivé funkce na různé kanály a v záložce Stabi u Funce budeš mít poslední položku Výběr kanálem.
Pak tě Záchrana a Stabi půjdou vždy pokud tohle (Výběr kanálem) budeš mít nastavené v každé bance.
Milošek
Myslel jsem rezimy zachrany a stabilizace. Tak super. nastaveo a funguje. Na jednom prepinaci mam nahoru stabilizace, stred- normal a dolu zachrana. Banky jsem dal na jiny prepinac.
Diky za nakopnuti. Uz je to jak jsem chtel, ;)
Ještě drobnost, naprostá většina lidí si Záchranu dává na mžitkový přepínač ...
Tak jak to máš ty se snadno stane že odstartuješ v nějakém tom režimu Záchrana či Stabi a ne v normál bez ničeho.
