Ahoj, záleží jakou heli máš. Přes s-bus doporučuji napájet Spirita jen do velikosti 450. Nad 450 size zapoj napájení z BEC do AUX ve Spiritu.
Zapojení je kásně vidět v manuálu Spirita. Strana 10 - ZAPOJENÍ FUTABA SBUS PŘIJÍMAČE
Jen přijímač s vysílačem nastav do s-bus módu. Mám to nastavené na Multi ve vysílači a přijímač dán dle manuálu do s-bus mode.
[VYŘEŠENO] Spektrum DX6i prepojenie prímača so spiritom
mám 450 trex
podla manuálu som z toho jeleň.. na prímači mám len čísla od 1 po 8.
Potreboval by som to podrobne: (ele do 5ky, pit do 6, aux do 2, ail....... atd.. ), aby som zbytočne nestrácal čas "pokus omyl" a náhodou niečo nedo...al.
A keď to chcem cez S-BUS tak podla návodu potrebujem "roztrojku" HUB na 3 servá..?? Tú ja ale nemám..
Asi by to chtělo raději někoho v okolí kdo by tě pomohl. Myslím že manuály od všeho jsou více než jasné.
Pokud budeš používat s-bus (doporučuji) tak to propojíš pomocí s-bus inventoru (ke koupi na e-obchodě) z konektoru v přijímači označeném jako s-bus a povedeš to dle manuálu do RUD.
Nastavení tx, rx a Spirita bych ale pokud máš takové dotazy nechal na nějakém zkušenějším kolegovi.
Přes s-bus nezapojuješ nic jiného z přijímače něž s-bus inventor do RUD !laky wrote:mám 450 trex
Žádnou roztrojku HUB nikde nevidím ať dělám co dělám ...
Pak zapojíš 4 serva tak jak je popsáno v manuálu do Spirita a nastavíš pomocí průvodce. Pokud ale před tím nenastavíš tx a rx na s-bus mode tak tě nepůjde nic.
OK
v T8FG mám "frekvence" - fast - MULT
Prímač R6308SBT mám "režim B" kde je 8 kanal - S.BUS
To už mám zapojené..
Takže: AUX, RUD, ELE,PIT,AIL NEZAPOJUJEM??
je to takto správne?
Throttle z regulátoru zapojíš do rx ch3.laky wrote:OK
OK - super!
RUD ano, s rx přes s-bus inventor, na foto vidím jen propojku, asi tě to nebude fungovat, inventor vypadá takto:
http://eshop.spirit-system.com/index.ph ... &id_lang=2
A kam ešte zapojím TROTLE čo ide z Regulátoru?7/B ???
Pozor, Futaba musí mít tento kanál reverzován. V manuálu k T8FG je to popsané. Jde to buď globálně v nastavení Tx nebo jednotlivě v nastavení reverz u modelů.
OK?
OK, a ten inventor máš?laky wrote:super dík.. presne toto som potreboval.. idem to hodiť na PC a nastaviť spirita..
Bez toho inventoru to ani nezkoušej, nepůjde to.laky wrote:Tak to nemám..
Tento produkt již není na skladě
Ďakujem za trpezlivosť.. velmi si mi pomohol.
Pokud nechceš čekat až bude skladem tak to přenastav tx a rx na tuším Ch7, rx přenastav na normální a propoj to se Spiritem jako PWM dle manuálu.
rx:
1 - aileron
2 - elevator
3 - throttle
4 - rudder
5 - gain (zisk gyra)
6 - pitch
OK?
