Dobrý den,
po upgrade na v4 se jsem již 3x řešil situaci, kdy při testu před startem šla záchrana na druhou stranu, viz. video:
https://youtube.com/shorts/equdHjI2k0Y? ... jzdYrTBYb_
Stalo se to 2x mě (Goblin500, W1, Wave) i kamarádovi na jeho heli (Goosky RS4, Spirit PRO, Futaba). Oba jsme na v4, oba máme Geolink na verzi 1.4.1.
Vysledovat jsem, že se to mě stalo jen když (Spirit W1):
Po letu a před letem dalším při připojení baterie poskočí cyklika - zaznamenána chyba/Spirit má v logu z předchozího letu chyby "Geolink - ztráta signálu". Vynuluju z rádia, vyzkouším záchranu a jde opačně.
Vyp/zap heli a vše je v pořádku, lítá, jak má, žádný problém.
Pokud je log čistý, i při dalších baterkách jde záchrana OK.
Kolega: předletovka nevím, lítal, cvakl záchranu a heli šla k zemi. Přistál, test záchrany - šla opačně. Vyp/zap heli, cyklika OK, záchrana OK na zemi i v letu. Další baterky už vše OK.
Přijde mi to jako v souvislosti se zalogováním chyby, možná z Geolinku.
A je otázkou, proč tuto chybu Geolink zalogoval, když předtím ani pak žádná chyba nebyla a to jsme s kolegou jen měnili baterky. Létáno na místě, kde skoro nic není...
Moc díky za analýzu!
Milan Soldát
Záchrana jde někdy obráceně!!!
Dobrý den,
vypadá to jako chyba kalibrace senzoru. Náhodou není o tom zmínka v letovém záznamu ihned po startu jednotky?
Doporučuji otevřít PC software a stisknout CTRL + ALT + M. Jakou hodnotu to zobrazí?
Pokud je tam hodnota kolem 10000, bude to tato chyba. Půjde to vyřešit smazáním kalibrace a poté bude vše opět v pořádku. Jak na to popíšu - opět pomocí klávesové zkratky.
Diky, kalibrace je OK, hodnota - viz fotky.
Kalibraci jsem provadel pomerne nedavno.
Ale je pravda, ze se potykam s problemem, kdy pri aktivaci drzeni pozice nebo vysky heli ve vzduchu skace nahoru a dolu. Dela mi to jak u G500, tak i G700, kde Geolink mam take. A mechanicky je vse ve 100% stavu.
A mam pocit, ze kolega s uplne no ou Goosky RS4 to ma podobne.
Nemuze to souviset?
Diky,
Milan
Nemuze to souviset?
Diky,
Milan
Nevím, jestli to chápu správně, ale jak udělám to smazání kalibrace? Nějak nerozumím formulaci "Jak na to popíšu - opět pomocí klávesové zkratky.".ZeXx86 wrote: Wed 20. Aug 2025 19:11:27 Dobrý den,
Díky,
Milan
Omlouvám se za pomalou odpověď. Výpis z programu vypadá v pořádku. Obávám se, že alespoň na této heli bude jiný problém, než jsem myslel.
Ztráta signálu u GeoLinku by se neměla nikdy stát. To znamená, že se s velkou pravděpodobností za letu restartoval.
Zkusil bych jako první věc vyřešit toto. Mohu se zeptat, zda je něco připojeno do portu SAT1? Pokud ano, není tam náhodou připojen i červený vodič? To by pak posílalo vysoké napětí zpět do jednotky a také GeoLinku a způsobilo přehřívání a příp. výpadky.
Bylo by možné poslat také soubor s nastavením jednotky Spirit? (4ds)
Zkontroluji jestli náhodou nebude chyba v nějakém nastavení.
Dobrý den,
děkuji za odpověď.
Do portu SAT1 mám zapojen váš kablík pro TelMe telemetrii, mám Kontronik Jive 100 LV. A červený kablík zapojený je. Ale je to origo váš kablík. Viz foto.
Nastavení zasílám také.
Děkuji a na shledanou,
Milan.
děkuji za odpověď.
Milan.
- Attachments
- Nastaveni-W1-08-2025-b0-03.4ds
- (255 Bytes) Downloaded 575 times
Tak to mas nejakou jinou propojku, rozhodně ne dle manuálu a eshopu, má to být takhle:
https://manual.spirit-system.com/index. ... lemuni.png
https://manual.spirit-system.com/index. ... lemetry/cs
https://store.spirit-system.com/cs/esc- ... cable.html
Bohužel to mohlo způsobit nenávratné poškození jednotky i GeoLinku, protože místo 3.3V do něj šlo napětí BECu.
Jednotka má naštěstí teplotní ochranu, ale záleží jak dlouho se to tam smažilo. Na její základní funkci by to nemělo mít vliv, protože má zdvojené napájecí obvody zvlášť pro porty satelitu a zvlášť pro řízení serv a senzor.
Pokud GeoLink ale ještě jede, bude snad v pořádku i ten.
No, opravdu to nechápu, jak se ke mě ta propojka dostala, ale to už je asi jedno.
Vyzkouším po výměně a uvidíme.
Ohledně případného poškození jednotky - existuje nějaká diagnostika, jestli něco neodešlo? Nebo mám raději k Vám poslat?
Díky,
Milan
Díky,
Milan
