[VYŘEŠENO] Šustění serv
caven
Zdravím, včera jsem předělával vrtulník z normálního přijímače na dva spektrum satelity a měnil jsem regulátor pro motor. Místo originálního který je k 6S dominátorovy řady 450 dodáván jsem osadil castle edge 50. BEC v castlu mám nastaven na 5,5V. Po těchto změnách mi serva začali "šustět" viz video. Mohu se zeptat čím by to mohlo být ?
Děkuji
https://www.youtube.com/watch?v=_qIfuUs ... e=youtu.be
Pokud to predtim nedelalo, tak bych zkousel postupne jit zpet co z toho tu zmenu udelalo.
Asi bych zacal tim regulatorem. Frekvence na servech se nemenily?
caven
Tak opravdu je to problémem s integrovaným BECem v castlu. Na stole mi ležel 4700uF nějaký starý kondenzátor a je jasné čím to je. Ono už se mi zdálo divné jak slabé jsou ty káblíky z regulátoru když to má udávaný 5A BEC.
Mezi regulátorem mám ještě připojenou Castle rozdvojku pro připojení PC bez dodatečného odpojení ze Spirita.
Jaký bec používáte?
Děkuji
zvlnění při hýbání kolektivem
zvlnění naprázdno
zvlnění naprázdno
caven
foto s kondenzátorem
při hýbání s kolektivem
naprázdno
naprázdno
error414
jedine bec z jive :)
Logo 600 3D -> Spirit FBL
Spirit settings Developer
Na 450 mam YGE 60 a vyhovuje mi po vsech strankach, vcetne BECu.
pkotatko
Na 450tce jsem mel Robe Roxxy 960. Take regulator v pohode. I slusny governor. BEC nemel problem. Serva MKS95.
caven
No já jsem kvuli governoru koupil místo oroginálního tohoto castla a jsem z něho teda dost zklamán. Ještě to rozeberu a uvidím jak je to tam řešené. Zkusím natáhnout silnější dráty.
petrct
Na 450ce Robbe roxy 940 na 3s i na 6s regl netopí, bec stíhá v pohodě. Govík chodí skvěle. Řekl bych jak u kontronika :P
