[VYŘEŠENO] analýza vadných dílů pomoci testeru
pkotatko
Jednoduche reseni. Posun motor tak, aby nezabiral do kola a roztoc ho samotny. Uvidis jestli vibrace zpusobuje motor. Ja se vsadim ze ano.
mraky
no měl jsem na podzim karambol. měnil jsem ocasní trubku a osu rotoru a kámen hlavy plus ještě něco. docela by mě zajímalo jak poznám že ty unašeče nejsou stejně daleko od sebe?
pkotatko
Zmeris treba suplerou ? Pardon "posuvnym meritkem". ;)
Zmeris budto sparu mezi unasecem a kamenem, nebo vzdalenost mezi dirou pro sroub listu a dirou pro sroub kloboucku. Pokud tam je.
Zkontroloval jsi nejdriv vibrace samotneho motoru ? To bych resil prvni. Pokud nebudou (jako ze jo), tak jit dal. Roztocit se samotnou hrideli, roztocit s hrideli a namontovanym kamenem a tak dal az uvidis jasne co ti dela problemy. Je to nejrychlejsi cesta. Zaznamy vibraci co jsi daval jsou dost brutalni. A podle otacek tam mas DVA zdroje vibraci. Motor a rotor.
mraky
měřil jsem samotný motor a ten vypadá dobře, jen v jednom případě jsou zvýšene vibrace(50), a to při kniplu asi 40%, pak už ne, takže to bych neřešil. A to mezi kamenem a unašečem je rozdíl vidět už jen okem, to jsem vůbec netušil.-)). jinak ještě to proměřím jak jsi psal, a pak se uvidí...
Motor muze vykazovat vibrace jen v zatezi, kdy se pritlaci trochu na loziska. Pokud se rozvibuje v urcitych otackach, dochazi zrejme k rezonanci. Pokud je to v motoru, znamena to, ze je v loziskach vule (motor muze chodit do stran).
mraky
tak jsem sundal ten pádlový systém od desky cykliky, a měřil. Zjistil jsem že deska cykliky vibruje, ale je to patrné jen u nižších otáček,
a taky mi ty výsledky přijdou horší než když jsem tam ten pádlový systém měl. Tak bych to asi viděl na osu rotoru. motor se během měření docela zahřál...
mraky
když chytnu dolní část osy motoru prstem, a zavyklám, slyším že je trochu vůle, motor je jinak pevně přišroubovaný k tělu..
pkotatko
No vidis. Tak nova loziska a jeden z problemu bude vyresen.
mraky
taková otázka, neví někdo jak rozebrat ten motor? mám tento:[url]http://www.pelikan-rcmodely.cz/align-450m-brushlessstridavy-elektro-motor-3500kv-p15115/url]
mraky
už jsem našel video..
