Page 2 of 3
Re: Nastavení funkce v záložce Stabi s vysílačkou spektrum d
Posted: Sun 26. Jun 2016 16:17:45
by Habásek
No musí se tě to hýbat i v Diagnostice. A ano, musíš mít 5ch z rx zapojen na AUX1 aby jsi přepínal hodnotu gyra.
Posted: Sun 26. Jun 2016 18:29:11
by mraky
abych měl jistotu že to mám zapojené dobře,popíšu ještě jak to mám zapojené, budu postupovat od přijímače k jednotce: aile,elev,aux1=>ele/pit/ail, rudd=>rud, gear=>aux1, serva desky cykliky=>ch1-3 a vrtulka=>ch4. pokoušel jsem zapojit taky ten aux1 na ch0 nebo aux1 ale to se serva škubala....
Posted: Sun 26. Jun 2016 19:03:13
by Habásek
mraky wrote:abych měl jistotu že to mám zapojené dobře,popíšu ještě jak to mám zapojené, budu postupovat od přijímače k jednotce: aile,elev,aux1=>ele/pit/ail, rudd=>rud, gear=>aux1, serva desky cykliky=>ch1-3 a vrtulka=>ch4. pokoušel jsem zapojit taky ten aux1 na ch0 nebo aux1 ale to se serva škubala....
No máš to popsané nějak divně, musíš to mít v jednotce AIL/PIT/ELE a v rx AIL/AUX1/ELE a pak RUD na RUD a rx v GEAR na AUX(1) v jednotce. Máš PRO nebo malou jednotku?
A v rádiu mít nastaven kanál GEAR na přepínač a pomocí jeho přepínat hodnotu gyra + a - ... třeba 75% ....
Posted: Mon 27. Jun 2016 16:24:02
by mraky
na kanálu gear mám revolucion mix, v návodu píšou že se jedná o eliminaci momentu hlavního rotoru, to by možná mohlo bý ono, protože se při vzletu protočí proti směru hod.ručiček..
Posted: Mon 27. Jun 2016 17:08:26
by Habásek
mraky wrote:na kanálu gear mám revolucion mix, v návodu píšou že se jedná o eliminaci momentu hlavního rotoru, to by možná mohlo bý ono, protože se při vzletu protočí proti směru hod.ručiček..
Revo mix ... to vypni. To tam být nesmí. Tím začni. A ano, je to ta chyba.
Pak raději znovu nastav limit vrtulky atd a gyro.
Pokud budeš chtít Revomix, pak si ho nastav až ve Spiritu v záložce Pokročilé, začni ale na malé hodnotě. Ale 95% lidí má revomix 0.
Posted: Mon 27. Jun 2016 21:11:41
by mraky
Tak jsem ten revomix vypnul a zkoušel jsem ten přepínač gyra, a podařilo se mi ho sprovoznit, jak jsem nastavil HF-0% a HL-26%, jestli to mám být jinak opravte mě, ty procenta jsem četl z počítače, takže jsem ladil vysílačku podle něj..
Posted: Mon 27. Jun 2016 21:30:23
by Habásek
No konečně pokrok :-)
Každopádně kolik % zisku musíš mít je lehce neznámá, ale 26% je zcela jistě málo. Pokud máš Vrtulkový zisk (násobení) v záložce Senzor na 1,0 tak začni na cca 50-60% u obou funkcí.
Rozsahy kanálů máš OK v Diagnostice? I kanál gyra je když na přepínači dáš -100 +100 ukazuje v Diagnostice -100 a +100 ?
Posted: Mon 27. Jun 2016 21:36:47
by TomasN
A taky HF 0% je spatne ne? To pri aktivovane funkci (zachrana/stabilizace) nebude gyro skoro kompenzovat. Hodnotu v HF by jsi mel mit cca stejenou jako mas v HL
Posted: Tue 28. Jun 2016 16:01:22
by mraky
tak jsem dal HF a HL na 50%, rozsah kanálu je vpořádku, v dx6i nejde dát záporný zisk, mám tu jen kladný a když ve vysílači projíždím celý rozsah, tak v diagnostice se to v půlce přepne z jednoho stavu na druhý(HF/HL) takle jsem to měl na gyroskopu..
Posted: Tue 28. Jun 2016 16:14:35
by Habásek
mraky wrote:tak jsem dal HF a HL na 50%, rozsah kanálu je vpořádku, v dx6i nejde dát záporný zisk, mám tu jen kladný a když ve vysílači projíždím celý rozsah, tak v diagnostice se to v půlce přepne z jednoho stavu na druhý(HF/HL) takle jsem to měl na gyroskopu..
ANO, NĚKTERÉ VYSÍLAČE MAJÍ ROZSAH -100 AŽ +100, JINÉ 0 AŽ 100 ... TJ. U TEBE BUDE 0-50 HF A 50-100 HL FUNKCE. (MOŽNÁ I NAOPAK, TO DLE REVERSU KANÁLU NEBO PROSTĚ DLE VÝROBCE VYSÍLAČE)
DOPORUČUJI MÍT V DIAGNOSTICE OBĚ FUNKCE NA CCA 70-75% PRO ZAČÁTEK, TAK TO TAK NASTAV VE VYSÍLAČI.
DOPORUČUJI TĚ SI TO CELÉ NECHAT ZKONTROLOVAT ZKUŠENĚJŠÍM PILOTEM VE TVÉM OKOLÍ.
